Koneen vaihto.
ohc2.0
Seuraavan lainen projekti tuli aloitettua ja tarviis paria neuvoa.
Mitä johtoja menee siihen pyöreeseen isoon (noin 5cm halkaisija) liittimeen joka sijaitsee akun vierässä. Auto opel vectra a 2.0i ja koneena 20ne.
Ja pystyykö ton 20ne johtosarjan liittämän jotenkin 1.8 gsi kadetin johtosarjaan. Ongelmaksi muodostui toi pyöreä liitin joka siis on tossa 20ne koneen ruiskun johtosarjassa!
toivottavasti joku ymmärti mistä liittimestä on kyse.
vectraboy
nyt en oo varma ymmärsinkö yhtään tuosta mutta katsoppa huviksesi onko siinä sytytyksen ohjainyksikköä ollenkaan..kun meinaan vaan että jos se entisessä koneessa oli eri systeemillä niin se voi nyt puuttua kokonaan. mutta siis ihan hatusta temmattu kun en parempaakaan keksinyt. ja ei tossa tainnut lukee edes että mikä on vikana, auto ei lähde käyntiin?
BSport
ohc2.0
Eli nyt taisi olla huono kysymys.
Kyse on koneen vaihto projektista jossa olunperin koneena 1.8i (18e) ja nyt paikoillaan 20ne jonka johtosarja pitäisi sovittaa ton 1.8i:n johtosarjaan. Muuten homma hanskassa mutta toi pyöreä liitin erilainen tossa 20ne koneessa eli johdot liitettävä suoraan tohon kadetin johtosarjaan. Ovatko ne jotain anturin johtoja vai mitä???
ohc2.0
Niin siis juuri toi moottorin johtojen liitos ei siis ruiskun. Mistä sais tietoon mikä väri mikäkin...?On 2004-10-09 12:21, omega88 wrote:
Eikös siinä mustassa n. 5cm. halkaisijaltaan olevassa liittimessä ole moottorin johtosarjan liitos... Eli jos näin niin silloinhan siinä menis laturin, antureiden yms vastaavien johdot. siinä ei siis ole ruiskun johtoja käsittääkseni ollenkaan.
Kingis_
Mä kun itelle konetta vaihdoin niin katkasin uuden koneen johtosarjan ja liitin siihen vanhan johtosarjan liittimen. Katoin vaan vanhasta johtosarjasta mikä johto menee mihinkin ja uudesta katoin kans ja sen perusteella yhdistin ne. Ja kytkentäkaavioita käytin apuna kans, ihan helppo homma oli ainakin mulla.
ohc2.0
Kingis_
ohc2.0
Kingis_
Kingis_
ohc2.0
Kingis_
