valojen tummennus
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
elikkäpäs, miten se on noitten valojen tummennuksen laita.. Ajattelin omasta kadeemistani tummentaa takavalot ja etu-jasivu vilkut, joten miten on, onko laillista? mikkä on kriteerit tummennukselle?
Jäsennumero: 1227
Pistä tummentaen vaan, mutta älä maalaa vaan osta valmiit.
Maalatut on laittomat. Voipi jäädä leima niiden takia saamatta ja polliisit ei tykkää.
En muista onko kadettia saanut jo valmiina tummilla valoilla/vilkuilla, mutta käväse eka jossain vara-osapuljussa kyselemässä tarvike vara-osina noita valoja, ennenkuin menet tuninki puljuun.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-10-08 21:01 ]</font>
P. Lanttola
Ei nyt millään pahalla kenellekään mutta itseä jo vähän ihmetyttää kun sitä pitää noin usein kysyä.
Jos asiaa oikein miettii niin miten niitä yleensä voisi olla laillista itse tummentaa?
Kun varmasti ne joku kuitenkin vetäisi niin mustaksi ettei näkyisi yhtään valoa läpi. Ja missä se raja sitten menisi mikä on liian tumma? Poliiseilla ja katsastusmiehillä pitäisi sitten olla joku mittari jolla sitten vielä kaiken muun lisäksi pitäisi aina katsella valot ja vilkut että ovatko tarpeeksi kirkkaat.
justjoo
Viesti Kirjoittaja justjoo »
Kyllä niillä katsastusmiehillä sen verran on silmää, että jos on erittäin hillitysti tummennetut niin läpite päästävät, ellei satu olemaan muuten huono päivä tai vittumainen asiakas :wink:
-Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu-
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Sitten on vielä edelleen se, että peräänajotilanteessa ei liene epäselvää kumpi on syyllinen mikäli joku huomaa että perävalot ovat itsetummennetut...
www.puustikki.fi
mopsi
Viesti Kirjoittaja mopsi »
jooh tummensin omasta kadetista etu valot ja vilkut eikä velä oo tullu keltään sanomista... poliisitkin on pysäyttäny mutta niistä ei oo tullu sanomista
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ne sellaiset maalatut on aika rumat. Ainakin ne mitä olen nähnyt. Valoa tulee heikosti ja pelkästään keskeltä. Joissain näkyy vielä sellaisia juovia, ihan niin kuin olisi penselillä maalattu :smile:
Toisaalta joskus ne ostetutkin ovat aika rumat, varsinkin nämä valkoiset. Takaparkit näyttää pinkeiltä ja jarruvalot keltaisilta. Luulisi, että ei mene katsastuksesta läpi.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
ite tummensin kadetin gsi takavalot paikallisen halpis liikkeen ikkunasävyte spraylla "hycote" niminen. tuli ainaski omasta mielestä siistit eikä mitään "pensseli" jälkiä. pinnaltaan tulee kiiltävät eikä mitään mattamusta spray tyyppistä niinkuin täälläpäin näkee. valoa tulee melkein normaalisti läpi. ei kyllä loppuunsa huomaa.
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Itse ostin joskus Motonetistä sen
ikkunantummennussprayn, vai millä nimellä
nyt kulkikaan. Täälläkin jotkut
suosittelevat sitä. Ihan suht hyvä tuli,
tai siis itselleni riittää. Ehkä hieman jäi
sellaiseksi ei tasaiseksi kun läheltä
katsoo, ts. ei levittäydy tasaiseksi
muovipintaan.
Ainoa että valkoisesta (vilkusta) tuppaa
tulemaan sininen sen kanssa.
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Kannattaa suihkauttaa kirkaslakka vielä sen tummennus sprayn päälle! Mä tummensin parivuotta sitten sivuvilkut, enkä lakannut niitä, niin nyt ovat kuin ei olisi tummennettu lainkaan. Tummennus on syöpynyt pois suomen suolaisissa olosuhteissa...
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
Jos niitten valojen kanssa jaksaa leikkiä ni kannattaa käytellä sitä Dupli Colorin kuultomaalia (saa joka varaosapuljusta) värit ainakin musta,sininen,keltainen,oranssi ja punainen...jos Hycotella on tummentanu ni tämä on ihan eri luokkaa. Ei enää jaksa itse pelata ku meni jo siihen että kytät otti autosta(valoista) kuvia ja uhkaili vaikka mitä...lopetin leikit ja ostin "oikeat" valot.
