Poikkituet ?
Twain
Viesti Kirjoittaja Twain »
Kertokaas viisaanpina mitä noi poikkituet tekee autolle ?
Paraneeko perus pintakovuus vai huomaako niiden vaikutusta vasta kunnon ajossa ?
vai huomaako niitä ollenkaan (ne vaan on siellä tukemassa koria ?)
:eek:
V6 Vecculi on muuten ihan hyvä peli =)
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Jäykistää koria eli kaarre ajossa kori ei "elä" niin paljoa..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Twain
Eli kuormaa tulee enemmän iskareille ja jousille ... ja auto kallistuu entistä enemmän ?
Vai jakautuuko kuorma tasasemmin ja auto tuntuu vakaammalta ?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Twain on 2004-10-09 12:34 ]</font>
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Poikittaistuesta on hyötyä muuallakin kuin kovassa kaarreajossa. Ainakin omassa Astrassa tuli selkeä ero ohjauksessa terävissä kuopissa ja vastaavissa epätasaisuuksissa. Poikittaistuki on mielestäni ehdottomasti paras sijoitus euroille, mitä tuohon autoon olen laittanut.
Ennen esim. maantieajossa tien halkeamat tuntui ohjauksen läpi terävänä nykäisynä ratissa. Ja kuoppaan ajaessa ohjaus hieman vetäisi kuopan puoleiseen suuntaan. Nuo häiriöt loppui lähes täysin poikittaistuen laiton jälkeen (ja alustassa ei todellakaan ollut mitään vikaa ennestään). Nyt ei tökkäyksiä ole ohjauksessa juuri lainkaan.
Tämä on luultavastikin kiinni paljon auton ominaisuuksista. En tiedä vaikuttaako esim Vectrassa vastaavasti. Suosittelen ainakin kokeilemaan.
Astra-F MV6 -94
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
Pistin itelle calibraan kans tilaukseen eteen ja taakse, saas nähä mitä auttaa..
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Eteen alas kannattaa myös laittaa poikkituki. Omassa vecussani on kans tollainen.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Saako A-vekuihin eteen alas poikkitukea, jos niin miltä valmistajalta? Mihin tuki tulee alas kiinni?
Nismo, millo lie taas ajos
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Täytyy ihmetellä, miksi Opel ei ole laittanut esimerkiksi Vectraan poikkitukea eteen vakiona, kun esimerkiksi Saab on näin tehnyt. Öh, on mullakin poikkituki, varastossa... :smile: )
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
Käykös muuten esim.c20xe poikittais tuki kutos vecculiin kun melkein joka paikassa lukee luettelossa a-vectran kohdalla että ei käy kutoseen!! Tossa olis muuten aika halpa sarja joka sisältää etu ylä/ala ja taka ylä!!http://www.autovaruste.net/alusta/fk/fkpoikkituki.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Spooky on 2004-10-11 16:13 ]</font>
ata
16V ja Turboon käy sama tuki, joka kaartuu eteenpäin ja V6:teen on käsittääkseni oma mallinsa, joka kaartuu taaksepäin, johtuen koneen erilaisesta muodosta. Näin ainakin Wiechersillä, jollainen itselläni on (Vectra A/Calibra A 16V/Turbo).
spooky
Ahaa tietenkin jos ostais tommosen halvan setin niin sitä vois sit ehkä vähän muotoilla tota yhtä poikittais tukea vai??
Ja voihan sen poikkitas tuen kääntää ympärikin sillain että se kaartuu just oikeeseen Suuntaa kun yleensä noissa on irroitettavat ne kiinnitys laipat tai ainakin mitä itse olen nähnyt kun sit jos lähtee ostaa kaikkia erikseen niin se rupee jo maksamaan!!
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Ja Opeleisa esim. astra,vectra, calibra, kadett ym. tuntuu tosiaan korit elävän eli hyötyä on paljonkin. Astra farkkukin oikein narisee jokapuolelta mm. oven saranat (ovat kyllä väljät) jos auton ajaa hieman kallelleen. Takaluukkukaan ei mene kunnolla kiinni tälläsessa asennossa, vaan sitä joutuu hieman vääntämään...Ja kannattas laittaa tuet eteen ja taakse..
<font size=-1>[ This Message was edited by: SKL on 2004-10-12 08:57 ]</font>
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Otat muotin ja teet itse, calibra/vectran poikittaistuissa ei ole niin ihmeellinen se kiinnityspiste.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Mihinkäs toi eteen alas tuleva poikkituki tulee kiinni??
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Oisko kellään laittaa kuvaa tuista a-vectrassa paikoillaan? Siis eteen ylös ja alas tulevista.
