C30SE venttiilinnostimien vaihto
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Perjantaina on taas remonttipäivä ja pitäin venttiilinnostimet vaihtaa. Homma ei sinäänsä tuota ongelmia, toivottavasti, mutta mitäs kaikkia tiivisteitä ja O-renkaita kannattaa varata valmiiks ettei tarttee 5-vaile sulkemisaika juosta kauppaan?
Tarteeko venttilinkopan kumitiivisteen uusia vai pitääkö vanha tiiviste, jos ehjä, öljyt sisällä?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
No periaatteessa vaihdettavia ovat venttiilikopan tiiviste, tulppien tiivisteet, venttiilikopan pulttien tiivisteet ja imusarjan o-renkaat. Noiden kunnonhan näkee vasta avattuna.
Omaani tein pari vuotta sitten moottoriremppaa ja putsasin silloin vain vanhat nostimet. Kaikki tiivisteet uusin silloin myös. No parissa kuukaudessa ne alkoi taas kolista ja sitten kun vaihdoin nostimet puolenvuoden jälkeen uusiin niin en vaihtanut enää uudestaan tiivisteitä. Ei nuo ainakaan vielä ole alkaneet vuotaa.
_________________
Omega A caravan 3.0i 24v aut.
Astra F caravan 1.8i 8v aut.
<font size=-1>[ This Message was edited by: antzu on 2004-10-11 20:03 ]</font>
Sorjonen
Minkäslaiset ne tulppien tiivisteet ja venttiilikopan pulttien tiivisteet on?
Tarkotatko tulppien tiivisterengasta mikä niissä on aina, vai onko vielä joku muu tiiviste lisää? Onko imusarjan o-renkaat ihan standardikokoa vai joku erikoinen koko?
Vois hommata kaikki valmiiks ni ei tartteis rumpata eestakas ja taastakas.
antzu
Pulttien kumit on pulttien juuressa kannen ja prikan välissä. Nuo pulttien kumit näkee kun ottaa sen punaisen lätkän irti siitä päältä. Sitten ne tulppien kumit on siinä venttiilikannen ja kopan välissä, puolivälissä kannen ja tulpan väliä. Nuo jos vuotaa niin tulee tulpankolo täyteen öljyä joten nuo nyt ainakin olis varmaan hyvä vaihtaa.
Imusarjan o-renkaat on ihan tavallisen näköiset mutta koosta en tiedä. Mulla on nuo vanhatkin tiivisteet vielä jossain vanhempien luona mutta en niitä nyt pääse katsomaan.
Ainiin ne imusarjan kuparimutterit kannattanee vaihtaa samalla uusiin, niitä tais olla sellanen 14 kpl. Opelilta hain ja ovat samat varmaan kaikissa koneissa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: antzu on 2004-10-12 09:09 ]</font>
Sorjonen
No nyt on sit osat tilattu. Imusarjan O-renkaita en kehannu tilata ku maksaa niin pirusti Opelilla. Toivottavasti löytyy omasta hyllystä tai sit on käytävä osakaupassa.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Hmmm, saakos V-koneessa vaidettua noita nostajia ilman suurempaa hässäkkää?
Sorjonen
Antzu, kerkeetkö mittaamaan niiden imusarjan O-renkaiden koon ennen perjantaita?
Vai osaisko joku muu kertoo minkä kokoset ne on ni saa ne hommattua ennen ku alkaa purkamaan.
antzu
En kerkee. Viikonlopulla ehtisin varmaan mutta sitten lienee myöhäistä. Veikkaisin noin äkkiseltään jotain 5-6 cm halkaisijaa niille.
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
imukanava on 37mm ja rengas siten noin 42-43mm tienoilla. Tarkkaa mittaa ei kuitenkaan ole käsillä.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
antzu
Ok. Muistin nuo kanavat isommiksi ja etsin netistä tovin jos olisi jotain kuvia löytänyt mutta tuo mitta pitänee suurinpiirtein paikkaansa. Se rengas ei kovin paljoa suurempi ole tuosta kanavasta.
Sorjonen
Painimet vaihdettu, oli aika mielenkiintoinen homma ekaa kertaa tuota konetta availla. Hyvin kuitenkin meni ja hyvin tuntuu toimivan.
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Miten tuo homma tehdään noin lyhyesti? sillon kun vent.koneisto esillä, mitä muuta pitää purkaa? joskus ittelläkin edessä tuo homma
antzu
Eipä siinä kovin ihmeitä jos venttiilikopankansi jo on irti niin sitten nokat/merkit oikeaan asentoon ja ketjunkiristimet ja ketjut irti. Sitten nokat varovasti irti ja painimet vaihtoon. Nokat takaisin oikeassa asennossa ja ketjut takaisin kiinni samaten kuin kaikki muukin. Se pieni luukku siitä nokkakotelon edestä varmaan joutuu myös avaamaan että saa lyhyemmän ketjun kiristimen irti.
Sorjonen
Joutuu ottamaan sen luukun irti jos meinaa jompaakumpaa momenttiin kiertämään.
Ei ollu uusia pultteja, niin mitattiin ettei ollu pultti venyny ja laitettiin vanhoilla pulteilla. Eli pultin kannasta 50mm pultin päähän, oli tasan. Toivottasti on ollu tasamillinen pultti.
Eli joutu irrottamaan ainoostaan pakonokan pultin irti että sai molemmat nokat irti. "Säätämistä"
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Olen juuri purkamassa ko. konetta ja homma menee jotakuinkin näin:
1) imusarja & -letkut irti
2) moniurahihna pois (jos etuveto, niin joudut irroittamaan moottorin korvakkeen), laturin yläpuolella oleva rulla ja vesipumpun hihnapyörä pois, ohjaustehostimen pyörästä en muista pitikö sekin ottaa irti?
3) jakopään kotelo pois
4) nokkapyörien merkit kohdalleen
5) löysytä jakohihnan kiristin
6) kampiakselin moniurahihnapyörä irti (merkitse asento) ja jakohihna pois
7) venttiilikopat auki
8 ) nokkapyörä irti (pidä jakoavaimella nokasta vastaan ettei nokka pyöri mukana ja katso merkinnät pyörästä: esim. nro 1 ulkokehällä = vasemman puoleisen kannen (jakopäästä katsottuna) pakonokka, jonka sisäkehällä numerot 1 ja 2 eli nokan tappi numero 1 kohtaan ja muut saman logiikan mukaan)
9) nokan stefa pois
10) irroita nokkapukit varovasti vähän kerrassaan löysyttäen (säilytä pukkien järjestys ja ole varovainen ettei pukkien sisällä olevat prestige (tai jotain sinnepäin) liuskat repeä)
11) nokka pois ja siinähän ne hydr. painimet sitten ovatkin, helpoimmin varmaan nousevat riittävän kookkaalla magneetilla (en tiedä, koska omassa toistaiseksi paikallaan)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jope on 2004-10-21 02:17 ]</font>
