Miksi etuikkuna huuruuntuu?
Bwana
Viesti Kirjoittaja Bwana »
Näin syksyn kosteilla ilmennyt aivan uusi ilmiö: kun käynnistää auton, etu- ja etusivuikkunat huurtuvat. Kun letti alkaa puhaltaa, matkustamoon löyhähtää selkeästi kosteaa, lämmintä ilmaa.
Näin ei käy, jos auto seisoo yön kylmässä tallissa.
Toki huurun saa pois minuutissa, kun heittää automaatti-ilmastoinnin puhaltamaan täysille etuikkunaan.
Viime syksynä tai talvena moista ei koskaan tapahtunut. Onko esim. pesun jälkeen jonnekin jäänyt vettä tms. moskaa (lehtiä) joka aiheuttaa ilmiön?
Auto on -96/97 Omega 2,5 CD farmari, jossa automaattinen ilmastointi.
Jäsennumero: 1227
Pistä raitisilmasuodatin vaihtoon.
Se on todennäköisesti märkä...
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Bwana
Ei auttanut raitisilmasuodattimen vaihto. Sama meininki eli huurtuminen tuntuu jatkuvan. Voisko itse ilmansuodatin olla likainen tai kostea? Vai olisko jossain putkissa kondensaatiovettä, -kosteutta?
DjFaSt
Viesti Kirjoittaja DjFaSt »
käänä tuuletus täysille ja laita puhallus etulasille....heheh :grin: ...
Enliz
Viesti Kirjoittaja Enliz »
lattia märkä ?
Seat Leon TDI TS '04
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Onkos se kaukalo puhdistettu mistä se ottaa ilmaa. Jos se on täynnä vettä niin huurtuu. Ja onko takakontin ilmanpoisto "räppänät" auki, eikä niitä tuki mikään muovipussi.
ekomies
Tarkistitko sen pyöräkotelossa olevan veden-
poistoletkun,ettei se ollut tukossa?
Jos siinä on automaatti ilmastointi niin
täällä foorumilla on ollut juttua sellaisesta viasta,että niissä jää sisäilman kierto päälle,elikä jostain syystä raittiin ilman ohjausläppä on kiinni
asennossa vaikkei pitäisi,se läppä on siellä raitisilma suodattimen yhteydessä.
Ehkäpä joku Foorumilainen joka tuon ongelman kanssa on painiskellut,niin kertoo
miten se fiksataan,,,,ja tietenkin Foorumin
Searchia käyttämällä pitäisi jotakin aiheeseen liittyvää löytyä.
Jep jep.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekomies on 2004-10-15 14:32 ]</font>
palpetri
Viesti Kirjoittaja palpetri »
Ainakin uudemmissa omegoissa 00- kehoitettiin irroittamaan ilmanlaatuanturin töpseli (ennen suodatinta yläpuolella)jotta ei sisäkierto mene turhaan päälle.Joissakin vaihdettiin myös ecc:n käyttöpaneli takuuseen,mutta aina ei sekään auttanut.Meinasivat,että putkistoihin mahdollisesti kerääntyy kosteutta.
commodore
Viesti Kirjoittaja commodore »
Omasta kokemuksesta voin kertoa, että g-astrassa sisäilmankierto menee "itsestään" päälle ja ei meinaa lähtä poispäältä. Välillä sisäilmankierto pelaa päinvastoin, eli sisäilmankiertovalon palaessa se ei ole päällä ja päinvastoin. Tämä aiheutta ainakin omassa autossa ikkunoiden huurtumista...
