kansi asiaa...
Mania
Viesti Kirjoittaja Mania »
2.0 cih ruiskun kansi,isommat Imuventtiilit,enemin x1 nokka-akseli,uudet ,13.8 nostolla Virtaus 225 hp.
KANTTA EI OLE LASKETTU!
eli mistä tietää, että ottaako nuo imuventtiilit mäntiin? kuinka kokeillaan? ja jos pitää mäntiä muotoilla venttiilin syvennyksen kohdasta niin pitääkö syventää, vai vaan leventää?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Laita esim. muovailuvahaa tjsp. n. 2-3mm kerros (pitäis olla riittävä varoetäisyys, korjatkoon joku jos oon väärässä) mäntien päälle, kasaa kone ja pyöritä KÄSIN konetta vaikka pari kertaa, ja sit ota kansi irti ja voila!
Näet onko venat jättäny jälkiä vahaa ja jos on, mikä on männän ja venttiilin välinen etäisyys minimissään.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ja edelliseen lisäys:jos tulee "kuva"vahaan ni hitsaa sorvin terä vanhaan vakio venttiiliin ja pyöritä sitä porakoneella,saat mäntiin oikealla tavalla tilaa venttiileille.vähän kerrallaan ja tarkista tulos välillä vahalla
tuomas.
Viesti Kirjoittaja tuomas. »
On 2004-10-15 22:22, Mania wrote: jos pitää mäntiä muotoilla venttiilin syvennyksen kohdasta niin pitääkö syventää, vai vaan leventää?
ei tarvitse syventää, pelkkä leventäminen riittää! kantta voi x1:n kanssa laskeakkin jonkin verran ilman että tarvii reikiä syventää
Mania
ISO kiitos... pitää mennä kohta kokeileen!
