C20XE ei käynnisty....(vika selvinnyt)
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Tulipa tuossa hitsattua autoa, akun kaapeli irroitettuna mutta boxin liitin oli kiinni.Noh, eipä käynnisty enää, epäilyt kohdistuvat nyt ECUun, kipinä tulee ja bensapumppu pyörii.
Onko kellään tietoa vikakoodeista ja miten ne voi itse mitata?
Ja jos hommaan uuden boxin, niin mitkä numerot täytyy täsmätä vanhan kanssa?
Ilmeisesti kyseessä on Motronic 2.5, jakajasytytyksellä.
Kummallista oli se, että sähkökaavion(2.5) mukaan boxin liittimen napaan nro 18 ja 27 pitäisi tulla toiseen jatkuva virta(30) ja toiseen virtalukolta(15), mutta omassa liittimessä ei näissä kohdissa ollut pinnejä ollenkaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gsi tuning on 2004-10-19 21:07 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gsi tuning on 2004-10-21 21:02 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Gsi tuning
Kiitoksia, täytyy huomenna tarkistella nuo vikakoodit.
Tulipa mieleen vielä, että kampiakselin asentotunnistimen päälle valui jäähdytysnestettä, näinköhän olisi suuttunut siitä?Kun moottori ei pyöri, niin pitääkö silloin tulla asentotunnistimen vikakoodia?
Onko kellään tietoa noista boxin numeroista; jos hommaan käytetyn boxin niin mitkä numerot pitää olla samat?
Kinzi
Viesti Kirjoittaja Kinzi »
Kerro mikä auto niin tarkastan.
Gsi tuning
"Kerro mikä auto niin tarkastan"
Auto on B-Ascona, mutta moottori on ilmeisesti vm 1991 Kadett Gsi:stä.Boxin numero 0261200185.
Vianselvittely ei oikein mennyt putkeen; johtosarjasta ei mistään löydy 10-pinnistä aldl-liitintä, eikä myöskään johtoja jotka olisivat menneet sille joten vikakoodeja en päässyt tutkimaan.Kampiakselin asentotunnistimelta tlee pulssia, joten taitaa olla boxi enää ainoa vaihtoehto.
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
oletkos katsastanut auton tuolle mottorille, vai vasta tekemässä? miten lupien kanssa? vai onko auto rakennettu jo joskus vanhaan hyvään aikaan.. asiahan ei mulle kuulu, mutta haluttais samanlainen motti omaan ascoon.
Gsi tuning
Vanhaan hyvään aikaan, lupien kera.
Kinzi
En löytänyt boschin kirjasta kadetin kohalta ihan samaa numeroa, muuten täsmäs mutta viimeine numero oli 6!
en tiedä sitten missä ero.
ei ollu muiden c20xe koneidenkaan kanssa samaa ohjainlaite numeroa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kadett - 2 litres 16V (C20XE) 88 - 91 Bosch Motronic 2.5
0 261 200 185
0 261 200 186
http://www.opelmoscow.ru/opelecu-cod.htm
Tuolta löytyy Opelin ohjainlaitteet ja vuosimallit.
Gsi tuning
Vianetsintä jatkuu....kokeiltu toisella boksilla; ei käynnisty.
Moottorin häiriövalon johto löytyi viimein(hommaa ei helpottanut edellisen omistajan "ryssiminen" sähkötöissä), ja pääsin lukemaan vikakoodit; antaa vain koodin 12.(tulee ilmeisesti aina?)Uudemmalla boksilla antaa lisäksi koodin 31, eli kampiakselin anturilta ei tule signaalia.(ei tietysti pidäkkään, kun moottori ei käy).Vanhalla boksilla ei kuitenkaan anna tuota 31 koodia, onkohan se oikein?
Alkaa vikavaihtoehdot olemaan melko vähissä; kipinä tulee, sytytyksen ajoitus kohdallaan, bensapumppu pyörii..täytyy vielä tarkastaa tuleeko suuttimille pulssia...
Muita ideoita?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gsi tuning on 2004-10-19 21:08 ]</font>
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Onhan moottorin lämpöanturin johto kiinni? Jos johto on poikki, niin moottori luulee lämpötilan olevan noin -30 astetta, eikä pirssi lähde kovin helposti käyntiin.
Astra GSi -96, RS2000 -96
Gsi tuning
Lämpötunnistimen liitin ainakin on kunnolla kiinni, täytyy vielä tarkastaa piuhat anturilta boksiin.Mutta luulisi moottorin edes lupailevan.
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Tuleeko suuttimille jännite? Senhän voit virrat päällä mitata suuttimen navoista suoraan maahan. Toiseen napaan pitäisi tulla suoraan 12v ja toista napaa boksi katkoo. Veikkaisin että vois olla rele sökö tai ei saa kunnon maata. Samoin boksin maadoitukset kannattaa katsoa tarkkaan, kun boksi tarvii sitä maata esim. avatessaan suuttimia. Maajohdot on muistaakseni liitetty yhteen jossain kohtaa ruiskun johtosarjaa ja maadoituskohta on jossainpäin kantta..?
Gsi tuning
Kaikki boksin maadoitukset on tarkastettu, myös moottorin maajohto.Suuttimen jännite seuraavaksi tarkastuslistalla kuin myös pulssi, tänään ei ehtinyt kaikkea.
"Veikkaisin että vois olla rele sökö "
Mitä relettä tässä tarkoitat?
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Virranjakajan kannen keskitapin jousi kuoleentunut tai poikki?
