Millä avaan vanteen lukitus pultin?
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Ostin romuksi ajetun MV6:n, jossa on alla alumiini vanteet, ongelmana on lukkopultit jotka on vanteissa 1kpl/vanne, millä ihmeellä avaan pultin vannetta hajoittamatta. Rengasliike pysytyy avaamaan, mutta auto pitäis viedä sinne :sad: , eikä se oikein ole mahdollista.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Jäsennumero: 1227
Poraa pulttiin reikä ja laita vastakierretappi (olikohan se sen niminen) sisään ja pyöritä pultti pois.
Tollasella oon ottanut katkenneiden pulttien jämiä milloin mistäkin irti, kun ei ole muuten päässyt vääntämään.
Realsanta
tai jos mahtuu hitsaamaan niin hitsaa normaali kuuskantainen mutteri kiinni ja väännä
Jerzey
Juu täytyykin kokeilla tuota hitsausta, saattais onnistuakin. THNX
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Kannattaa sitten koettaa saada kunnon sauma sinne jos meinaat hitsata. Itse neljä lukkopulttia irroittaneena voin sanoa että kaks iltaa meni ja hermot.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Jos ei täysin pyöreä niin voimahylsy voimalla hakaten päälle niin pitäis lähteä. Itsekin hukkasin aikanaan avaimen ja pitkään kesti keksiä keino, tolla lähti hyvin.
TBD
Jerzey
se on Täysin pyöreä :sad:. keskellä on sellainen korkeampi osa n 10mm paksu ja reunoilla (kehällä) on neljä satunnaisessa paikoissa olevaa "kuoppaa" jonne hylsyn piikkien pitäisi mennä. Tuntuu tuo hitsi tällä hetkellä parhaalta idealta.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Itse ainakin kävisin ostamassa/lainaamassa rengasliikkeestä sopivan avaimen, eikä liene maksa edes kovin paljoa?
Ioni
Jos on hyvä lukkopulttisarja niin sopivaa avainta ei hevin löydy, omassa tais olla 2,3milj yhdistelmää.. Kyllä, kokeilimme muutamaa rengasliikkeessä.
TBD
Realsanta
eihän tuossa lukko mutterissä olis mitään järkeä jos joka rengasliikkeessä saisi sopivan mutterin/avaimen joka sarjaan :???:
TimoT
Viesti Kirjoittaja TimoT »
osta samanlainen lukkomutterisarja, niin saat avaimen kaupanpäälle?
-T
EDIT: Tjoo, ois pitäny lukee ajatuksen kans koko ketju :sad:
_________________
Opel Astra 1,6i 16V X16XEL Merit Caravan 1997
<font size=-1>[ This Message was edited by: TimoT on 2004-10-18 15:15 ]</font>
Tunari-82
Tuolla on ollut myynnissä sellanen työkalu sarja jolla pitäis saada auki just noita lukko pultteja jos on avain hukassa.Tosin aika kallis 145€
www.suomentyökalu.fi
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Eihän se kallis ole, sen 145€ tienaa jo ekalla myydyllä setillä takaisin. :grin:
Oli vaan äsken naapurin Volvo pukeilla tossa parkkiksella, oliskohan joku tarvinu siltä vanteet vai vaihtaakohan se talvikumeja.
MV6
Tunari-82
Onko se suomessa lintattu mv6,jos on niin soita edelliselle omistajalle ja kysy jos sillä olisi se avain tallessa,tai miksei sitä voi soitella vaikka saksaan jos kielen taitaa.
Jerzey
täytyypä vielä kokeilla soitella jos vastaisi puhelimeen, vähän on hiljaista ollut ku olen yrittänyt soitella.
