Rekordi nykii kylmänä
kyrsä
Eli ongelmana on 2.2 rekordin (vuosimalli 84) kylmäkäynti. Kun auton käynnistää niin se käy todella huonosti. pakokaasuista päätellen antaa liikaa bensaa koska savu on ihan mustaa. Kun moottori lämpiää vika "lievenee" kunnes normaalilämmössä häviää kokonaan. vika alkoi yhtäkkiä muutama päivä sitten.
Vian ilmenemisen jälkeen on tehty huolto jossa vaihdettiin öljyt, suodattimet, tulpat, tulpanjohdot, pyörijä sekä virranjakajan kansi. Ei muutosta (en kyllä odottanutkaan)
Kone on täysin vakio (siis jet-tronicilla, en tiedä onko L vai LE)
Mistä kannattaisi alkaa vikaa hakea?
<font size=-1>[ This Message was edited by: kyrsä on 2004-10-19 17:33 ]</font>
Realsanta
Realsanta
kyrsä
Kokeilin laihentaa tosta ilmamäärämittarin ruuvista, tyhjäkäynti parani hieman mutta pintakaasulla ei vaikuttanut. Eli nykii ajossa ja bensaa menee perkeleesti. Olisko muita ideoita? Onko tossa ruiskussa esim. mitään lämpötila-anturia vai miten toi kylmä rikastus pelaa? Normaalilämmössä kuitenkin pelaa normaalisti.
Niin eikä oo säädettävää PA paineen säädintä, olisko toi alkuperäinen hajota siten että paineet olis noussu? Paljonko on vakiopaine?
Vika tuli siis yht'äkkiä eräänä aamuna...
<font size=-1>[ This Message was edited by: kyrsä on 2004-10-19 21:42 ]</font>
ossi
kyrsä
kyrsä
Tänään Tuli katottua toi letku sekä kaasuläppäkytkin, kunnossa molemmat. Oli myös toi ilmamäärämittari kädessä ja mittailin sitä yleismittarilla. Kaikkien viiden nastan väliltä tuli vastusarvoja mutta vain yhdestä välistä mitattuna arvo muuttui kun läppää käänsi. Oliskohan tohon olemassa jotain ohjearvoja?
Tai olisko kellään tommosta ylimääräisenä Tampereen seudulla niin vois kokeilla???
Voiskohan toi bensanpaineensäädin olla jumissa???
Realsanta
http://www.saunalahti.fi/~keewet/ljet/ljet.htm tuo saattoi olla jotakin arvoja nyt muista muuten ihan hyvät sivut
kyrsä
