e kadetin nopeus mittarista
timppa1
joo elikkä vaihoin tos mittarin vaijerin,mut eipä ruvennu siltikään toimimaan.Ei pyöri vaijeri vaik on laatikossa kiinni,kokeiltu on.Elikkäs löytyyköhän vika siitä mihin vaiska tulee kiinni laatikossa,ja mitähän maksaa kyseinen osa.Kaupan päälle sytty viel vikavalo palamaan,syttyy ku lähtee liikkeelle mutta ei tyhjäkäynnillä,ekegrenillä sano et ottas sielt jonku pulssin kans ku auto on liikkeellä siks ei syty tyhjäkäynnillä.Eli jos jollai tietoa asiasta ni vinkkejä otetaan vastaan et mikä ois rikki.ja autohan oli 91 frisco 1,8i
timppa1
ämvee6
Joo vikavalo tosiaan syttyy kun mittari ei pyöri ja autolla ajetaan. Aiheutti aikanaan kans ihmetystä.
Sieltä voi olla hampaat paskana siitä pyörittäjästä joka on vaihteiston sisällä.
Siis otat sen 10mm kannalla olevan pultin auki joka on siinä vaijerin kiinnityskohdan takapuolella ja nostat sen pyörittimen sieltä laatikosta ulos. Ja kattelet näkyykö vikaa...
timppa1
ämvee6
Petrol
A1
m.k
Aikanaan jouduin Kadettiin tuollaisen hankkimaan. 15€ oli Opelilla, mutta paikallinen autopurkamo, jonka nimeä en nyt viitsi mainita, pyysi ko. osasta 25 euroa. Arvatkaapa, kumman ostin?On 2004-10-21 00:31, A1 wrote:
Juuri hiljattain ostin b sorsaan kyseisen osan. Muistaakseni noin 13€ maksoi Opelilla. En tuolla hintaa viitsinyt alkaa etsimään purkuosaa, joka saattaisi myös poksahtaa pian.
timppa1
