Voi jumankekkula tät projekti-rahareikäopelii.(ihan pakko)
Kadetti on kasattu eri vuosiluvun ja mallin (ascona/kadett) osista. Sekä lisätty enemin kevytv.nokka, vapaavirtaussuodatin ja bensanp.säädin).
Kävin tänään mittauttamassa auton säädöt kohdalleen ja ilmeni, että ruisku on jotenkin sekaisin tai vääränmerkkinen, sillä jollain kierroslukualueella n.+5000 hyytyy täysin! -Kysely bokseista opel asiantuntijalta (valtuutettu ammattikorjaaja) ei osanut sanoa, millainen boksi sitten pitäisi hommata, kun niitä on "niin perkeleesti". Sanoi, että jopa eri maissa niissä olisi hieman erilaisia säätöjä.
Ongelmana siis se, että en tiedä moottorin mallia (epäilisin asconan 18SE) enkä myöskään imusarjaa (onko samasta moottorityypistä). Joten osaisiko kukaan jelppiä?? -Hyvät säädettävät boksit kun liikkuvat reippaasti tuolla +5000mk yläpuolella. Tarkoituksena olisi kuitenkin saada hevosvoimat irti kohtuullisessa opiskelija budjetista. -Entä vaihtoehtona ostaa käytettynä säädettävä boksi, mitä otettava huomioon,vai saako niitä edes tai mistä saa?
Ruiskun boksi
18E
jpisteh
LE2 boxi kartturin jalkatilassa 18E
LE3 boxi ilmamäärämittarin päällä 18SE
Minulla pitäisi olla yksi ylimääräinen 18E boxi, jossain varastoissa.
Säädettävä boxi tulee helposti yli 1000 ecua maksavaksi tai enemmänkin... jos joutuu ostamaan ohjelmoinninkin.
j.h
18E
[/quote]
[/quote]
Kumpikin kohta on mahdoton katsoa, kun ei ole alkuperäinen ruisku vaan kaasari auto eli reikää kabiiniin ei ole.
Ja ilmamäärämittarin koteloa mihin boksi tulisi kiinni ei ole?? *en ihan ymmärtäny* Vain tunnistin osa on, ja siihen on itse väkerretty kartionmuotoinen vap.virt.suodatin kiinni, kun kotelo mistä mallin oisin kattonu ei alkujaan tahtonut edes sopia pesunestesäiliön tilalle. Eli ainoa mistä olen suht.varma on itse ruisku johtoineen ja se on 18E,loput on "harhaa"...
Pystyisitkö vielä tarkentamaan tietoja?
ps.missäs päin Suomea asustelet?
[/quote]
jpisteh
[/quote]
[/quote]
http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/kuvat/le-jet1.gif
Katso kuvaa ja lue tästä...
LE3 ECU on 15/16 ilmamäärämittarin päällä.
LE3 ECUlle on 15 pinninen kampa.
http://future.quarta.ru/icars/citroen/le3-jet.pdf
Öljytikun luota kannen tasossa on lohkoon meistetetty moottorinumero, joten sen pitäisi ainakin kertoa lohkon alkuperän.
Veikkaan, että kyseessä on LE2-Jetronic, sillä LE3 jetronicin 1.8 moottorit ovat huomattavasti harvinaisempia.
Missäkö asustelen autossa, hotellissa ja välillä päijät-hämeessä
j.h
[/quote]
j.h
18E
Ouraid, eli kyseessä olisi siis tod.näk. LE2-jetronic ruisku ja siis 18E imusarjalla (kuulin jotain huhua,että kaikki imusarjat ei olisi ihan samanalaisia?). Ja jos elämä olisi helppoa, näkyisi moottorinumero+tunnisteet mutta kun ei ole niin stanssaus lähti pois samalla kun lohko hiottiin tasaiseksi, että siltä pohjalta. Mistähän näkyisi numerot muualta (rek.tiedot ei kelpaa)? -Pitäisi jotenkin vielä saada tietää mistä itse kansi on. Vai onkohan sillä mitään väliä..? Noiden tietojen perusteella voisi sitten päätellä mikä on oikea boksi tolle romukasalle..Öljytikun luota kannen tasossa on lohkoon meistetetty moottorinumero, joten sen pitäisi ainakin kertoa lohkon alkuperän.
Missäkö asustelen autossa, hotellissa ja välillä päijät-hämeessä).
ps.kokeilepa joskus Kouvolaa
jpisteh
Löytyykö seuraavia komponentteja niistä Bosch numeroita, niin niistäkin voisi päästä eteenpäin... 0 280 XXX XXX tuon tyyppinen numeroNoiden tietojen perusteella voisi sitten päätellä mikä on oikea boksi tolle romukasalle..
ps.kokeilepa joskus Kouvolaa![]()
- lisäilmaluisti
- suihkutussuutin (pirun pienellä)
- ilmamäärämittari
j.h
18E
- lisäilmaluisti
- ilmamäärämittari
j.h
Terve!
Kovin kitsaasti ilmoittelevat noista numeroistaan tai sit en vaan nähny niitä :?
Ruiskusuuttimista kuitenkin löytyi kaksi eri numerosarjaa:
901067296 ja
0081226GM
Ei kyllä meikäläiselle paljoa kerro...?
Ilmamäärämittari tuollainen läppämallinen ja boksissa ei lukenut kuin Bosch.
Väki suositteli lämpimästi täs tapaukses laitettavax tollasta unichippiä autoon. Käy mukavasti kiinni "alkuperäisen" rinnalle ja voidaan siirtää autosta autoon.
Toijalan Autosähkö näyttäis olevan sieltä halvemmasta päästä,asennusten kanssa. 700 euroo kuitenki. Et satu tietämään enemmän asiasta,kiinnostais kovasti!? -Pystyykö niitä sitten itse ohjelmoimaan ja mitä laitteita tarvitaan (kaapelit jne)?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
jpisteh
Jaa, GM numberoita ei ummarra.On 2002-10-03 11:16, 18E wrote:Löytyykö seuraavia komponentteja niistä Bosch numeroita, niin niistäkin voisi päästä eteenpäin... 0 280 XXX XXX tuon tyyppinen numero
- lisäilmaluisti
- ilmamäärämittari
j.h
Terve!
901067296 ja
0081226GM
Siis ilmamäärämittarin mustassa kannessa vain Bosch, eikä mitään muuta?
Alla ovat 18E 9/82 - 8/86 moottorin mausteita.
Suuttimesta kuuluisi pienellä löytyy
0 280 150 205
Kaasuläppä anturi
0 280 120 310
Paineensäädin
0 280 160 221
Ohjainlaite
0 280 000 304 tai 0 280 000 305
Lisäilmaluisti
0 280 140 147
Unchip on helppo muuttaa autosta toiseen, mutta vaatii vähän ohjelmointilaitteita, jotka eivät ole kovinkaan julkisessa kaupassa. Siis käytännössä ohjelmointi vaatii aina palvelujen ostoja.
PV-Tuning Hollola (Lahti) kauppaa myös Unchippiä.
j.h
