vectra b tyhjäkäyntiongelma
x31xx
mikähän lienee vialla kun tyhjäkäynnillä käydessään...aina välillä kierrokset rupeaa vatkaamaan 600-1400 kierroksen välillä tai nostaa kierroslukua omia aikojaan ja joskus sammuukin.tämä ei tapahdu joka kerta vaan toisinaan. ja oiretta ei ole kylmällä koneella ainakaan vielä.auttakaa miestä mäessä jos joku osaisi neuvoa...
x31xx
Finl
Johtaja
x31xx
x31xx
Vincent
eix ois siel moottorin takana oikeella kädellä aikas alhaalla.. saattas olla alumiinin värinen.
Toinen vika voisi olla lambda-anturi.
Helppo tarkistaa ja vaihtaa itse, jos sattus löytyy kaveri, jolla samallainen kone, josta lainata hetkeksi.
Tietenkin helppo on viedä myös korjaamolle ja kurkata lompakkoon
x31xx
Johtaja
eli sulla on siis x18xe motti. siitä kyllä löytyy tyhjäkäymtimoottori kaasuläppäkotelon vasemmalta puolelta(keulasta katottuna). jos kattosit ekax ne huohotinletkut mitkä menee venakoppaan ja vasta sen jälkeen irrottasit sen tyhjäkäyntimoottorin johon tarvit sit uuden tiivisteen jos meinaat takasin laittaa.
