MV6 - vaihdettin tulpat, alkoi rykimään tyhjäkäynnillä
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
Niin, vaihdettiin perjantaina uudet NGK:n tulpat kun oli jo 123tkm mittarissa. Heti sen jälkeen huomasin että kone kävi oudosti tyhjäkäyntiä ja nyt pitemmän seuraamisen jälkeen olen vakuuttunut että rykii, varsinkin jos laittaa ilmastoinnin ecolle (kierrokset laskee). Kuulostais jopa pikkasen paukauttavankin toisinaan. Ajaessa ei tunnu mitään poikkeavaa.
Eli meniköhän joku tulpanjohto rikki tulppienvaihdossa? Onhan noilla jo 6,5 vuotta ikää. Vielä en ole ehtiny mittailla.
Saako noita piuhoja kuutoseen yksitellen, kolmen sarjassa vai onko ostettava koko nippu kerralla?
Omega MV6 Sedan aut '98
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Veditkö momentilla, kun käsi rusahtaa tulppa on kiinni? Vai ihan oikealla 25 möymentillä? Tulpanjohto on kyllä eräs varteenotettava tekijä, kun on jo noin vanhat ja hauraat :smile:
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
Tälläinen tuli vaan mieleen, että oliko alkuperäset tulpat yksi vai kaksi vai peräti neljäkärkiset? (onko tollasia edes olemassa?) ainakin joskus sanotaan että 1 kärkisistä -> 2 kärkisiin lisäisi tehoa tai jotain muuta tuollaista mutta taitaa vaan lisätä ongelmia. Eli oletko laittanut erilaiset kun alkuperäiset?
Aika
Asentajakaverini vaihtoi. Tavallisella räikkäavaimella kiristi.
Alkuperäiset olivat kakskärkiset, uusia en katsonut ja mallia en muista. NGK:n tai muidenkaan netistä löytyvien hakujen avulla mallia ei näköjään voi selvittää koska eivät tunne Omegaa ollenkaan!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aika on 2004-10-27 10:49 ]</font>
Faabio
Viesti Kirjoittaja Faabio »
Mulla on nelikärkiset.
Aika
Jaa, löytyi se sentään; BKR5EK.
Vanhat olivat GM:n logolla, mutta mallimerkintä viittasi mielestäni Boschiin.
jay73
Viesti Kirjoittaja jay73 »
Koita Bosch:in 4-kärkisiä. Maksaa vähemmän ku noi NGK:t ja on aika varmasti paremmat. Tosin mä ainakin vaihdan noi joka "huollossa", eli max 10tkm välein. Bosch Super4-FR91X.
Aika
No sain nuo semmoiseen hintaan että mistään liikkeestä itse ostamalla ei irtoa, ei Boschitkaan.
Tulpanvaihto kympin välein on kai jo rahan tuhlausta. Eikä niitä näköjään olis kannattanu vaihtaa edes kuudenkympin jälkeen kun mitään vikaa ei ollut.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
varsinainen masokisti jos vaihtaa mv6:n tulppia 10tkm:n välein :wink:
jay73
No jos noi tulpat maksaa 4,9 ekee kappale, niin ei siitä nyt mun mielestä kauheeta konkurssia saa aikaiseksi...
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Vapaa-ajanvietto ongelmia?
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Omega MV6 -95 farkku (projekti)
Rave 550 -08
jay73
Mitäs toi nyt meinas?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
No johonkin nelos-koneeseen noita vois vaihtaa vaikka joka viikko, mutta tuo omegan v6 on kyllä aika tuskallinen kone tuohon hommaan, viimeistään asentaja(ainakin rystyset, ehkä pää) hajoaa sitten kun tulpanjohtoja alkaa vaihtaan.
Eikä siitä ole mitään hyötyä, tulpat ovat täysin kunnossa 60tkm jälkeenkin, jos kone muuten kunnossa. Kuluu vaan kierteet kannessa... ja johdot ja letkut jota kansien siinä päällä saa venytellä.
Eihän muuten topicin aloittajalla mikään alipaineletku yms. tai johto irronnut tulpanvaihdossa tai ilmavuoto syntynyt?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-10-27 15:55 ]</font>
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
mv6 "vakiotulpat" on kaksikärkiset...
Veikkaisin kans tota että ois joku tulpanjohto ottanu itteensä siinä tulppien vaihto operaatiossa.
Varsinkin kuskinpuoleisessa kannessa lähinnä tulipeltiä oleva johto on aika lyhyt joten taivutus on voinut olla sille liikaa.
Pekka
Sitä vaan niinkuin Jarno.v tuossa kirjoittikin että ei tuo nyt ihan läpihuuto homma ole, itellä meni ainakin useampi tunti kun ekan kerran vaihdoin. Mutta mikäs siinä on vaihdellessa jos ei muutakaan puuhastelua ole, nimittäin turha niitä on 10tkm välein vaihdella, siinä hommassa ei voi pidemmänpäälle kuin rikkoa jotain.
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
