c 20 xe moottorin omistajat. Missä teillä on lohkolämmitin k
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
edestäpäin autoa katsottuna, minkä vesimarkan kohdalla?
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Mulla se on öljytikun puoleisessa päässä..
makkis82
Kiitoksia tiedosta, pitäis asentaa/ asennuttaa itelle kun ei tota aikasemmin oo ollu.
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Ainakin Defan asennusohjeessa sanotaan et siihen huohotin putken taakse eli juuri siihen tikun laitaan...helpoin laittaa ei tarvitse pakosarjaa iroittaa/sinne pakosarjan taakse värkätä.. eli huohotin/öljytikun pidike pois ja sinne..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
makkis82
Joo kiitoksia opa. oisin muuten varmaan hetken miettinyt että miten ja minne.
1.3 oon asentanu lohkiksen ja siin se oli aikasta tuskasta räpeltää sitä vesimarkkaa pois.
Onko muuten hyvää kikkaa millä sais sen vesimarkan sieltä pois??
<font size=-1>[ This Message was edited by: makkis82 on 2004-10-31 14:37 ]</font>
O.P.A
En ainakaan ite tiedä siihen mitään muuta konstia ku meisselillä laitoista naputtelee ja kääntelee laitoja "sisään" sitten pihdeillä repii sitä pois..ovat joskus melko tiukassa.. lommin reikä lohkossa kannattaa sitten puhdistaa hyvin et ei tuu vesi vuotoja ja jos sellasen vastuksen laittaa joka lyödään paikalleen (defa) ni muistaa lyödä sen suorassa ja perille asti..
Kessi 16v
Viesti Kirjoittaja Kessi 16v »
Just omaan autoon laitettiin ja se laitettiin edestäpäin katsottuna vasempaan reunaan, moottorinkannakkeen oikealle puolelle. Oli sit proppu niin perkeleen piukas. Taisteltii varmaa tunnin sen kanssa, kun ei meinannu kädet ja työkalut mahtuu pakosarjan ja lohkon väliin. Ei tarvinnu ottaa pakosarjaa edestä pois.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
letkulämmitin
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
makkis82
jj Mites roi letkulämmitin jaksaa lämmittää? ei oo kokemuksii kuin lohkosta. ja paljon maksaa piuhoineen. Asennushan on yhtä helppoo varmaan kuin lapselta tikkarin veis.
JJ
no kyllähän se lämmitti ihan tarpeeksi silloin kun sitä tarvin, mutta enpä ole neljään vuoteen ajanut tuolla autolla talvisin. En tiedä noiden tämän päivän hintaa enkä itsekkään tuota ole ostanut. Mutta asennus on helppo, letku poikki ja lämmitin väliin. Mulla se on alavesiletkussa.
-Janne
makkis82
No hyvä tietää että lämmitti. pitäis tohon kadettiin asentaa kun on ekan talven ajossa tuonnin jälkeen.viime talvena räjäytin auton osix ja ruostesuojasin. tehpainosuhde kärsi kun meni kotelonsuoja-ainetta joka reikään ja peltien sisäpintaan sekä massaa pohjaan.
Kipsi
Viesti Kirjoittaja Kipsi »
Letkulämmitin ihan ok juttu.. toimii aivan hyvin.. itekki joutuu nyt laittaa nissaniin sellasen ku siinä ei oo..kaiffarilla käytössä letkulämmitin ja pelittää...
Mulla on letkulämmitin Vectrassa, hienosti toimii ja hyvin lämmittää ja ennenkaikkea helppo laittaa.
Alavesiletku sisähalkaisija kannattaa mitata ja sitten mennä johonkin varaosaliikkeeseen kyselemään.
Itse hain motonetista defan letkulämppärin, 76,50e oli hinta ja auto on A-Vectra V6.
Jos alavesiletkut ovat samat halkaisijaltaan niin tuo defa on hyvä vaihtoehto.
makkis82
kiitoksia hintatiedoista ja muutenkin letkulämppärin tominnasta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: makkis82 on 2004-11-07 00:13 ]</font>
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
opelin huolto nauroi tällaiselle letkulämmittimelle, ja teän keskusteluista voi taas päätellä toista.
itsellä meni just lohkolämmitin rikki, ja pitäis päättää kumman laittaa, letkulämmitin olis helppo laittaa vaikka pakkasessa parkkipaikalla, mutta pärjääkö sillä -30 asteen pakkasissa? lämmittääkö se moottoria, vai pelkkää esim. alavesiletkua tjt?
