Jakohihnan vaihtoa kannattaa lykätä mahdollisimman pitkään..
_C14NZ_
Viesti Kirjoittaja _C14NZ_ »
Niin minäkin tein. Nyt Corsa seisoo.
Moottoritiellä iltapäiväruuhkassa Ooppeli alkoi hyytymään kesken ohituksen. Jakopään hihnasta oli korkannut hampaat noin kymmenen sentin matkalta. Mikä parasta, minulla on ollut uusi hihna peräkontissa jo pari kuukautta, mutta se vaan on jäänyt vaihtamatta...
En ole vielä ehtinyt tarkemmin tutkia, millaista vahinkoa hihnan katkeaminen aiheutti. Mutta mikäli tämän palstan asiantuntijoita on uskominen, niin 1.4i Corsa v.1990 (ilmeisesti C14NZ) ei ole vapaasti pyörivä eli on syytä olettaa jonkinlaista vauriota syntyneen. Vai miten on? Toisaalta olen kuullut aivan yhtä luotetavien asiantuntijoiden sanovan, että 1.4 ei ota siipeensä hihnan katketessa!?! Mites on?!?
Oli miten oli, Opelistin urasta luopuminen ei ole vielä ikinä ollut näin lähellä.
Undertaker
95% varmuudella voin sanoa että tuon mallin kone ei hajoo hihnan katketessa. Eikös se oo niin et ooppelin jokainen 8venttiilinen kone on "vapaastipyörivä".
edit: ainakaan C16NZ ei hajoo...varmuudella!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-11-01 19:10 ]</font>
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Pitäs olla niin että 1.4/1.6 menee pelkällä hihnanvaihdolla, 1.2 kohalla särkyy sitten enemmän.
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
No tuostahan ei voi syyttää kuin itseään :grin:
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
99,9% varmuudella on jotain rikki 1.4 EI OLE VAPAASTI PYÖRIVÄ.
Suzuki gsxr
bikedrifters.fi
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mä oon hyvinkin pitkälti samalla kannalla.
__________________________
Miro.Simounen
myöskään 18SE kone ei ole vapaasti pyörivä.. vaan venat ottaa mäntää kii, kokeiltu on
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Ainakin Corsan 1.2ST säilyy ehjänä jakohihnan katketessa... Mennyt yksi poikki aikanaan nimittäin...
Mitäs moottoria tarkalleen ajattelit?
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
Jaa a mitenhän toi nyt menee sitten, isä ukolla on kokemusta tosta moottorista ja hihnan katkeemisesta mutta ilmeisesti pääsi säikähdyksellä. No joka tapauksessa mahtaa vituttaa kun tuo ei ole tosiaankaan mikään kallis operaatio vaihtaa tota hihnaa tuohon koneeseen :grin:
_C14NZ_
Pistäähän se vituttamaan hiljaisempaakin miestä.
keltanokka
No ainaski Autodatan tietokantojen mukaan esim. 1.8 kiristimellä varustettuna ei ole vapaasti pyörivä mutta vastaava ilman kiristintä olis vapaasti pyörivä. Selvä virhe sitten ohjelman tietokannoissa koska kyllä kokemukseen enemmän luottamista kun painettuun sanaan.
sami vaan
Viesti Kirjoittaja sami vaan »
Hyviä vinkkejä siihen miten saa hihnapyörän lautasen auki? Ei aukea kun pistää nelosen päälle, jarrut pohjaan ja koettaa vääntää auki? (antaa periks liikaa, loppuu kääntötila kesken, kun hihna tai joku joustaa. Kytkin ei luista) Ei vois yhtään vähempää kiinnostaa mennä auton alle virittelemään kytkinkopan kautta mitään pidikesysteemeitä.
Undertaker
kyllä se aukee ku laitat kunnolla avaimen paikalleen ja pamautat sit napakasti jollain vasaralla tms siihen. Tottahan se periksi antaa jos yrität voimalla vääntää. Se pitää olla yks kova pamautus.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
laita hylsyn vääntövarsi vaikka maata vasten topakasti (tai jotain vasten että se pysyy paikallaan) ja käyt kääntää virta-avaimesta sen verran että kone vähän pyörähtää ni auki on.
Miro.Simounen
tai poikki :grin:
