Muutama kysymys Astrasta
Astra_G_sedan
Mulla on -99 G Astra 1.6 16v (ollut n. 6 kk) ja ajattelin kysyä neuvoa/kokemuksia pariin asiaan.
1. Onko kokemuksia mitä voi tehdä kun suoraan ajaessa ratti on hieman vinossa oikealle? Saako jotenkin keskitettyä ratin kohdalleen? Renkaat ja aurauskulmat ok. Sama juttu sekä kesä- että talvirenkailla.
2. Millainen homma valokatkaisimen ja ympärillä olevan "sälän" irroitus on? Pitäs vaihtaa muutama poltin valokatkaisimesta. Pitäisikö katkaisimessa päällä olevassa valosymbolissa palaa valo kuten muissa symboleissa ympärillä palaa (sumu jne...)?
3. Autossa on Philips DC 479 alkuperäinen radio/CD -soitin. Radion puoli kuuluu nykyään aika huonosti, CD hyvin. Johtuuko huono kuuluvuus kenties radiosta, antennin vahvistimesta, antennista, mistä? Onko kokemuksia?
4. Saako G Astraan mitään korjausoppaita?
5. Missä sisäilman poistoaukko sijaitsee? Jossain oikealla takapuskurin allako? En ole onnistunut sitä vielä loytämään...
hauvavauva
Eiköhän sen ratin saa suoraan raidetangonpäitä säätelemällä eli suuntaamalla uudestaan pyörät. Korjaamohommia tietysti että saadaan auraukset jatkossakin kohdalleen.
Korjausoppaita löytyy http://www.alfamer.fi Tosin vain englanniksi ja saksaksi.
Harri.P
se katkaisia lähtee ihan vaan vetämällä ja puukon avulla kampeamalla irti tulee koko "möykky" eli sumareitten katkasiat ja valokatkaisia niin ja siinä valokatkaisiassa eli valot pois parkit ja ajovalot olevien symboolien merkki valo on ledi ei hehku lamppu itselläkin pimeenä ja sen ledin takia en ole alkanut sitä vaihtaan mut jos vaihdat ilmotatko millainen ledi siihen käy
matti.matilainen
1.tarkistat ekaksi aurauksen (vaiko harituksen),Raidetangon säädöt onnistuu kohtuu helposti itsekkin, veivaat vaan molemmilta puolilta raidetankoja/kierroksia siihen "oikeaan suuntaan" molemmilta puolilta saman verran, ja lopuksi tarkistat vielä aurauksen.
4.hain korjausoppaan Alfamerilta, 27€, ihan pätevä opas/englanniksi
5.Poistoilma aukko (ihme vititys), ilma poistuu kuskin puolen takakulmasta/luukun ritilästä, kiertää takaosan palkin kautta oikealle, oikeassa reunassa (puskurin alla) on läpillä varustettu aukko,(näkyy oikeasta tarkistusluukusta), Huom! tarkista että poistoläpän edessä ei ole jotain äänieristysvaahtomuovia, itselläni tukki poistilmaaukon
Matti Matilainen
Matti Matilainen
Astra_G_sedan
Kiitti kaikille tiedoista. Tulipahan varmistettua että korjausoppaita ei ole suomeksi, mutta ei se mitään. Käynpä tutulla vähän säädättämässä noita raidetangon päitä.
Pitää tutustua vielä uudestaan tuohon ilman poistumiseen. "oikeassa reunassa (puskurin alla) on läpillä varustettu aukko,(näkyy oikeasta tarkistusluukusta)" Voitteko vielä kertoa tyhmälle että missä toi "oikea tarkistusluukku" on, jotta löytäsin sen poistumisaukon?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra_G_sedan on 2004-11-08 13:48 ]</font>
Astra_G_sedan
ham
Tuo ilman poistuminen onkin hauska juttu. Itse onnistuin tukkimaan sen ensiapupakkauksella kunnes huomasin lukea näitä palstoja. Sieltähän se ilma tosiaan kiertelee.On 2004-11-08 13:24, Astra_G_sedan wrote:
Se oiken puoleinen tarkastusluukku on se luukku mistä vaihdetaan takalamput. Ilmanpoistoventtiiliä ei oikein näe, mutta kun sinne työntää käden, niin siellä alhaallahan se on. Voi hyvin koetella kuinka läpät lepattavat.
Astra_G_sedan
Kiitti selvityksestä. Tämä auttoi kummasti, pitää huomenna tarkistaa läppien kunto.Tuo ilman poistuminen onkin hauska juttu. Itse onnistuin tukkimaan sen ensiapupakkauksella kunnes huomasin lukea näitä palstoja. Sieltähän se ilma tosiaan kiertelee.
fender
Vincent
No voi persketti. Minäkin tarkistan nuo ilmaläpät! Löysin jutun zäkällä.. kiitos vinkistä.
Kysyisin tuota opelin ratin suoristamista puhelimitse joltakin opel-korjaamosta jos täältä apu ei löydy.
_________________
Omistamani Opelit: A-cona 1980 2.0s, Kadett -1990 1.8i
Kadett Gsi 2.0 16V 1990, Vectra Gls 1992 2.0
Astra 2000 Edition 1.8 16V,
Astra 2000 Edition 2.0 16V
Nyt: Astra 2000 1.7 DTi 16V 4.1 l/100km
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vincent on 2004-11-09 14:05 ]</font>
_________________
Astra_G_sedan
Astra_G_sedan
matti.matilainen
Ainakin G vm.00 Farmarissa, oikean takavalon "korjausluukusta" kun kurkistaa alas, peilillä näkee paremmin, näkyy noin 10*10cm muovikehikko jossa on "net" kuuluistat "lepattavat läpät", voi tökkiä sormilla auki, ilma menee läppien kautta takapuskurin sivun kautta alas ja ulos!
, itselläni oli läppäkotelon edessä äänieristysvaahtomuovia 10*15cm pala.
Poistoilma viritys on syy siihen että ikkunat on huurussa alvariinsa, puhallinhan hönkii aivan eri tavalla kun avaa esim takaikkunaa!
Matti Matilainen
Astra 1,6-16V vm.02
Fiat 600 vm69
Toyota Prius vm.12
Astra 1,6-16V vm.02
Fiat 600 vm69
Toyota Prius vm.12
