Hydraulijärjestelmän ilmaus 4x4
Viper
tiiikeri
Ei oo aivan välttämätöntä edes ilmata, ilmaa itse itsensä.Jos haluut ilmausohjeet käy kattoo netistä sivulta http://www.cav16.co.uk ,siellä on ohjeet ilmaukseen.
tunex
- OCF Partner
Juu, kyllähän se ajanoloon ilmautuu itsestäänkin, mutta homma on melko helppo:
1. Virta päälle, moottori seis. Avaa tehostimen säiliön korkki ja paina jarrua n.35 kertaa säiliön pinnan korkeutta tarkkaillen. Jos vuotaa yli, tyhjennä säiliötä vähän. Jos järjestelmässä on ilmaa, se ilmenee vaahtona säiliössä. Jos ilmaa on paljon, myös pumpun ääni on kova moottorin käydessä.
2. Anna säiliön "rauhoittua" ja tarkista että vaahto on hävinnyt. Käynnistä moottori.
Odota kunnes säiliön pinta lakkaa laskemasta, ja paine tasaantuu järjestelmässä.
Kääntele ohjausta äärilaidasta toiseen, pysäyttäen liikkeen äärilaidassa muutamaksi sekunniksi. Sammuta moottori, ja toista kohta yksi.
3. Käynnistä moottori. avaa paineensäätimessä (paineakun yläpuolella) olevaa pientä kuusiokoloruuvia n.2 kierrosta. Sammuta moottori, ja tarkista hydraulineste. Jos siinä on edelleen paljon vaahtoa, sulje ruuvi ja aloita uudelleen kohdasta 1. kunnes ilmakuplia on vain vähän.
Tarkista lopuksi nestetaso kuumasta järjestelmästä pumppaamalla jarrua kohdan 1 mukaisesti. Täytä roskasihdin yläosan tasolle käyttäen Dexron II hydraulinestettä.
Tärkeää: järjestelmään ei saa joutua roskia.
Käynnistä moottori, ja lähde liikkeelle vasta kun paine on jälleen tasaantunut.
Kh / Tunex
http://www.tunex.fi
Kh / Tunex
http://www.tunex.fi
Viper
tiiikeri
maanlu
Jos vaihdat ohjaustehostimen öljyt tai tehostimen osia niin ota 4vedon sulake pois ennen kuin käynnistät koneen remontin jälkeen niin ei tarvitse ilmata 4veto järjestelmää,se ilmataan vain jos siihen tehdään muutoksia esim painevaraajan vaihto.sitten kääntelet vain ohjausta laiasta laitaan kunnes pumppu ei enää "huuda" nimim.kokemusta on hammastanko remontista
