kadetin öljyvalo
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
sanokaapa missä vika kun auto käynnissä niin palaa öljynpainevalo. sammuu kun kaasua painaa tai toisinpäin. öljyä on koneessa normaalisti.onko 1.6i koneen valo paineanturi vai öljyn määräanturi?. olisiko anturi mennyt?
missä anturi on?
hankalaki vaihtaa?
onko kellään kokemusta asiasta?
tpk_83
se valo palaa silleen himmeästi ja välillä kirkkaastikki
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Yks vaihtoehto vois olla että anturille menevä johto on rispaantunu ja ottaa maihin välillä
92 fastra caravan C20NE
tpk_83
missä se anturi on ja millainen se on? minkävärinen johto sinne menee?
lepOsimA
sininen johto vihreällä raidalla alfamerin kytkentäkaavion mukaan...
tpk_83
kävin häplimässä äsken sitä anturin johtoa siitä laturin alta ja laitoin teippia siihen johdon eristeeseen kohtaan missä saattaa hangata runkoon, niin ei nyt ainakaan kertaakaan syttynyt se valo. toivottavasti vika oli siinä. laitelkaapa jos tulee jotain mieleen
tpk_83
sanokaapa et mittaako se anturi öljynpinnan vai paineen?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Painettahan se mittaa.Toinen vaihtoehto on että kone on jo niin kulunut että tyhjäkäynnillä öljynpaine ei ole riittäv, siksi välkyttää valoa.Tai öljypumppu tiensä päässä mutta kuten jo aikasemmin sanoit että vika korjaantui johdotuksen korjauksella niin se oli sitten siinä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Jos öljynpaineen merkkivalo vilkkuu/palaa lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä, mutta ei muuten, alkaa kone olla niin väljä tai pumppu tehoton, ettei se jaksa nostaa painetta. Jos se vilkkuu myös kylmänä tyhjäkäynnillä, vika voi olla johdossa tai öljypohja klommolla, joka estää öljysumpun toiminnan.
tpk_83
nyt on pelannu pari päivää ainaski hyvin. veikkaan et se johhto otti maihin kun se valoki palo kust sillee et ois kosketushäikkä. ainaki toivottavasti....
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Siitä saat sielullesi rauhan kun otat sen suojaerkan hetkeksi pois ja meet sinne konehuoneeseen morsettamaan sen piuhan kanssa ja toinen vahtii öljylamppua.
Oli sama vika Asconassa, piuha vaan on vissiin eripaikassa.
tpk_83
nii saattas tehäki. kaverin asconassa sama homma johto hankautui vetariin
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
teho filtterin suodattimet kans yx hyvä syy merkkivalon palamisee/vilkkumiseen tyhjäkäynnillä..
p3te76
Viesti Kirjoittaja p3te76 »
Mulla sama juttu 1,8i kadettin kanssa. Koneella ajettu vain 180 tonnia, joten tuskin on kuluminen kyseessä. Putsailin ja teippasin anturin johdon, nyt vika muuttui niin että öljyvalo vilkkuu vain peruttaessa, ei muuten. Olisiko anturi?? Öljyä koneessa on...
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Ekana tulis mieleen maadoitusvika jossain, mikäli vilkkuu vain perutettaessa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
