Hei
Mitä haittaa on jos poraan pienen reiän jonnekin pa tankin täyttöaukon putken yläreunaan että tankki saa korvausilmaa.
Tuli vain mieleen kysäistä onko jollekin tullut moisesta ongelmaa.
Auto on -91 kadett 1.6i ja on ilmeisesti korvausilman saanti ollut jo jonkin aikaa heikkoa kun tankissa alipainetta aina hetken ajon jälkeen.
Kuulee selvästi kun pysähtyy esim. liikennevaloon kun tankki saa taas ilmaa ja "plom" kuoret suoristuu. Sama jos heti pysähdyttyä käy avaamassa tankin korkin, kuuluu kun imaisee ilmaa ja tankki suoristuu kolahtaen.
PA korkissa ei ole korvausilmareikää, siellä lukeekin unventilated. Oikea paikka korvausilmalle on ilmeisesti joku hiilikanisteri siellä etupuskurin kohdilla mutta se kai saa olla tukossa tästä eteenpäin.
pa tankin korvausilma
tero76
minulla oli kesällä sama ongelma. Aktiivihiilisuodatin oli ilmeisesti tukossa. Annoin sille paineilmaa joka reijästä niin että se pullistui. Sen jälkeen se on toiminut. Kannattaa siitä se venttiili katsoa, miten se toimii. Mietin silloin itse myös tuota reikähommaa, mutta en tiedä menisikö sitä kautta likaa.
hopeahuoli
ham
hojaleht
calibra4x4
