Ruiskun tilalle kaasari
jone
No nii.. Alkaa oleen lippalakki aika tiukalla päässä ja löysäysvaraa ei enää juurikaan ole.. Eli ongelmana Kadetti 1.6nz Yx piste ruutalla.. Oireet seuraavat kone kun lämpee normaali lämpötilaan niin alkaa pomppimaan ku kenguru tasaisella ajolla.. kunnolla kengittäessä oireeton.. ongelma ilmenny ainoastaan keväällä ja syksyllä.. Keväällä meni aika iisisti ohi,mut nyt syksyllä ollu pahana.. Jonkin aikaa oli tuossa isommat pakkaset niin oireet hävis.. Oireet kun alkaa niin vikavalo syttyy käytin autoo tecin nokassa ja sanoo et liian laiha seos,mutta miksi.. Lamda vaihdettu ja egr tukittu.. lamda anturi oli kyllä ihan vaalean harmaa ja tulpat valkoiset että laihalla se käy.. kaikki liitokset ja liittimet on käyty läpi ja putsattu paitsi ruiskun boksi sisältä.. Voisko olla siellä vikaa kun kosteutta sisätiloissa on aikas paljo.. Toi kun rupee oireeleen niin ensin on niinku kaikki virrat kaitois sit alkaa pikkuhiljaa herään jumalattoman röpötyksen kera vähän niinku sais liikaa soosia kun yläkierroksilla pelittää hyvin,mut alhaalla tupehtuu.. Elikkä kuis käytännössä toimis kun mulla on tollanen 1.3 kaasari kone varaosina jos nakkaan siitä kaasarin tuon ruiskun tilalle.. onko 1.3 ja 1.6:sen kaasareissa rajuja eroja ja passaako ton 1.3:en imusarja tohon nz koneeseen.. ulosanti ei tietty oo parasta mahdollista joten tuota voi olla sekavaa lukea,mut jos siitä nyt sen verran selvää sais ja kellää ei menis hernettä nenään niin hyvä ois(voin tietty muuttaa tekstiäkin jos siinä on sanavirheitä).. Mutta kuitenkin jos jollai ollu moisia oireita niin apuja kaivattas..
_Ville_
lepOsimA
Kaasaria tuohon ei voi laittaa, kun auto sattuu olemaan vähäpäästöinen. Muuten siihen kyllä saisi sovitettua 16SV:n imusarjan ja kaasuttimen, ainoastaan EGR-kanava pitäisi tukkia.
jone
ipa
jone
jone
lueskelin noita vika koodeja ja antoi seuraavia
12 Initiation of diagnosis. n/a
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
22 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
42 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
että sitte muutaman koodin pukkas ja mulla kun oli tuo enkku peruskoulussa vitonen(senkin sain lunttaamalla) Niin nyt tartti tulkkia avuksi.. Joten jos noi puhuttelee jotakuta enämpi kui minua niin jeesatkaa vähän.. ;c)
ipa
on näköjään kertyny noita vikoja
oliskohan maadoituksissa häikkää tai piuhojen kontakteissa.
kun lambada näyttää samalla ei kontaktia tai jännite ei muutu(13) ja laiha seos(44).
sitten vielä nuo
15 ruiskun lämpöanturi
22 kaasuläpän asennon tunnistin.
44 suorasytytyksen puola 1 ja 4 sylinterit.
tai sitten nuo viat on kertyny vuosien aikana ja jääneet muistiin. kannattas nollata muisti (akun piuha irti vartiksi) ja kokeilla josko se antais vain yhtä vikailmoitusta.
sitten vielä nuo
jone
-VMK-
jone
