Vectra c20xe ja Webaston asennus
F40
F40
Elmeri
F40
Elmeri
Jos tässä nyt jotain suuntaa antaa niin edetään näin.
Eli lämmitinhän asennetaan lämmitys laitteen menoletkuun ja sijoitus tulee tietysti sitä silmällä pitäen.
Sijoituksessa on huomioitava että, laite asennetaan niin alas, että se on paisuntasäiliön alapuolella(vähintään nestepinnan) joka tilanteessa.
Laitetta ei saa asentaa moottorin etupuolelle siten, että se törmäyksessä voi jäädä "puristukseen".
Pyri asentamaan mahdollisimman lyhyillä lisäletkuilla.
Imuilma puhtaasta paikasta ja niin että imuletku ei laske laitteeseen päin.
Puhaltimen ohjaus Opelin kyseessä olen puhaltimen sulakkeelle.
Thermotop E:ssä on ulkoinen polttoaineen syöttö(muistaakseni), joten pa liitäntä suoraan tankkikalusteeseen, niin toimii parhaiten eikä häiritse auton omaa pa syöttöä(tai toisin päin)
Jos lämmitin on omalla säiliöllä niin paluuletkuun se.
En tässä keksi äkkiä muuta, kun et tarkemmin kysynyt, mutta asennus ei ole mikään ylivoimainen tehtävä. Itse olen noita muutamia asennellut, enkä ole mihinkään tosipahaan vastukseen törmännyt.
Yleensä suurin työ on itse laitteen kiinnityksessä(ahtaat paikat ruuvailla ym.)
Rohkeasti vaan asentamaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Elmeri on 2004-12-01 16:48 ]</font>
F40
F40
hauvavauva
Laita vaikka mieluummin kunnon Optima-akku niin virta riittää käynnistykseenkin sen jälkeen kun lämppäri on puhaltanut sisätilat lämpimäksi. Ei tarvi tehdä erikoisia kytkentöjä. Porukoitten Accordissa oli Ebersprächer ja erillinen kiinteä akkulaturi. Mitä hyötyä bensalämmittimestä jos joutuu pistämään joka tapauksessa auton roikan päähän?
F40
hauvavauva
Joo luulen ymmärtäneeni oikein, kunhan joutessani kaikenlaista kirjoittelin ja pohdin.
Tässä vähän pohdiskelua akuista (myös Optimasta):
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 16&forum=3
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 8&forum=10
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 7&forum=10
aSa
F40
