Pyöränlaakeri vai vetonivel?
vlu_81
Vasemmasta etupyrästä johtuvaa ratin hakkaamista aina kun nostaa tai painaa kaasupoljinta, eli silloin kun veto alkaa tai loppuu. Samoin kovemmilla nopeuksilla kun on vaihde vapaalla. Vasemmalle käännettäessä kuuluu klonk-klonk-klonk. elikkäs missä vika saattaa olla ja voiko itse helposti korjata? Vika alkoi aivan yllättäen...
Temezz
Onkohan kyseessä etuveto? (Varmaankin joo) vai kenties takatuuppariomppu? Mulla rupes vecussa kans kolaamaan tossa kesällä, mut viaksi osottautui löystyneet pyöränpultit...
itsekkin olin heti vetarin kannalla ja tarkistin kumit ja rasvat.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Racoon
rekortti
Etuvetonen auto kun sulla oletettavasti on niin, keula ilmaan ja vetarista kiinni, ulommat nivelethän ne yleensä poikii, se väljä kyllä kertoo olemassaolonsa pyörittämällä niveltä, jos niin pahasti on että rattia paukuttaa.
Itteltä meni pari viikkoo sitten kun pari kuukautta oli jo runksutellut, mustalta jäältä löi hiukan tyhjää ja sit kuivalle...Sen jälkeen meteli oli kans aika paha kääntäessä.
Jani
-Petsku-
- OCF Member 2016
HaSe
Täsmälleen samanlaiset oireet Escortissa: Syynä paska pyörän laakeri. Sitä voi yrittää myös paikallistaa, kun tunnustelee kädellä pyörän napaa ajon jälkeen. Jos toinen napa on kuumempi kuin toinen, niin sieltä minä lähtisin vikaa hakemaan. Älä polje hirveesti jarruu, jottei navat lämpene sen takia. Toivottavsti jarrut eivät myöskään laahaa....
vlu_81
vlu_81
-jupe-
-jupe-
