f-astra vm96 x18xel vikaaa
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Kone ei herää enään käyntiin kun on moottorijarrulle päästänyt. Tyhjäkäynti kuitenkin toimii. Ei ollut vikakoodeja.
Huollossa ehdottivat uutta egr venttiiliä.
Kone x18xel
Missä siis voisi mättää?
_________________
<img src="http://www.netsonic.fi/~sato64c1/kadett ... ipieni.jpg">
Kadett -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-11-30 21:38 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-12-01 14:38 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-12-01 15:18 ]</font>
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
No ensteks tuossa moottorista puuttuu egr kokonaan.... Jospa olis vikaa ilmaläpän tunnistimessa, TP-sensori siis. Sitä nyt lähinnä veikkaisin. Käytä searchia vaikka mun nimimerkillä, muistaakseni olen joskus kirjoitellu mitkä on oikeat arvot kyseiselle palikalle.
Ja voihan se tyhjäkäyntimoottori takerella vaikkei siinä mitään varsinaista vikaa, ehkä kannattaa sittenkin aloittaa puhdistamalla tätä palikkaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-12-01 07:30 ]</font>
kingiz
Ihme jos huollossa ehdottavat sit jossei koko egr palikkaa ees ole ko.moottorissa.
Mites sit kampuran asentotunnistin? Voisko se tehdä tällästä jos on tiensä päässä?
Niin ja sellanen lisäys vielä, että vika on satunnaista. Ei ilmene aina.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-12-01 15:15 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-12-01 15:21 ]</font>
keltanokka
Mulla itellä -95 astra C18XEL, ja kesällä tein kansirempan. Ei todellakaan ole EGR- venttiiliä siinä mosassa. Minulle on myös ehdotettu EGR- venttiilin tarkistusta kun HC- arvot nousi pakokaasutestissä, ei ollu merkkihuolto kysessä joten tarkkaa moottorituntemusta ei ollu. Muuta sit jos sulla se malli jossa säätyy imusarja läpillä, sillä saattaa jo olla EGR, mutta moottori ei ole enään C18XEL.
En nyt kattonu oliko sulla sähköpostiosoitetta ilmoitettuna, mutta pistä tietos niin lähetän tiedot koskien TP-säädintä.
Ahaa, oletko tarkistanu moottorikoodin? Muistaakseni luki C18XEL päivällä? No anyway sulla onkin tuo myöhemmin mainitsemani säätyvällä imusarjalla, oletko esim. ajatellu että alipaineläppien säätö ei toimi? Toi oli nyt villi arvaus, mut voin lähettää ne tiedot koskien X18XE- moottoria.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-12-02 11:14 ]</font>
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Ajonopeusanturin toimimattomuus aiheutti C16XE:ssä vastaavan tyyppisiä ongelmia, poltti tosin myös vikavaloa. Käsittääkseni tuo anturi on mittariston yhteydessä, mikäli tuossa koneessa on yleensäkään kyseistä anturia.
astran omistajan roidi
Viesti Kirjoittaja astran omistajan roidi »
Joo kone on x18xe. Ja siihen on tehty kansiremontti kesällä katkenneen hihnan vuoksi. Ei merkkihuolto ehdotti egr venttiilin vaihtoa. Ilmeisesti sama paja joka korjasi kannen. Tyhjäkäyntimoottorin kuulemma jo putsasivat huollossa. Mutta tyhjäkäynti ravisti ennen ja jälkeen putsauksen.
Keltanokka, lähetä mulle vaan eemailia. Ota osoitteesta 1234 pois.
keltanokka
Elikkäs osoitteesi oli?
AH, se piti klikkaa erikseen näkyviin..
kuiteskin vauxhall1234@kolumbus.fi
numerot vaan pois.
Kuulemma koneentyypistä puuttui L eli lousku.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
ehkä vähän offtopic, mutta mulla on ylimääräsenä toimiva egr-venttiili jos vaihdatte sen ja kelpaa.
