Sammuilee :(
Jortunar
Mikähän voi olla vikana, kun kone tekee semmosta, että vauhdista kun painaa kytkimen pohjaan, niin joskus käy kierrokset jossain 400rpm hujakoilla ja sitten yleensä sammuu. Tos äsken koitin pihas paikoillaan, niin kun antaa kaasua ja päästää sitten pois ni kierrokset käy sielä 400-500 paikkeilla ja sitten vasta nousee normaaliin 900-1000:hanteen. Tuo on aika ikävää..
Ja kone siis 1.6 8V, ja auto on -92 astra. PS. onko tuon moottorin koodi c16nz vai mikä??
Aatsi
Jortunar
Palaanpa taas asiaan.. Syksyllä jätin tuon asian sikseen, kun rupesi ihan itsellään toimimaan kunnolla. Mutta nyt kun on "kovat" pakkaset tulleet, niin tyhjäkäynti heti startatessa nousee 2000-3000rpm:ään, (muistuu mieleen rakas pv 50cc läppis
) ja ei siitä laske kun korkeintaan 1500rpm asti, vaikka autolla ajaisikin että kone lämpiää. Aina vaihdetta vaihtaessakin se nostaa heti kierrokset ylös, ja kylmänä se tekee vielä niin, että vaikka kaasulta nostaa jalan auto silti junnaa eteenpäin (kaasu hirttää vissiin?), mutta tuo kyllä katoaa sitten nopeasti ku vähänkin lämpiää. Jos vikana on tuo tyhjäkäyntimoottori, niin mitä sille pitää tehä? En oo koskaan tommoseen oikein perehtyny..
Kimmen
jone
A1
jone
timppa1
jone
A1
ipa
omaan autoon vaihdoin sen ruiskun lämpöanturin.
tyhjäkäynti laski ja rauhoittui/tasoittui kummasti.
anturi varmaan kertoi boxille että mootori on kylmä ja boxi piti sitä korotettua joutokäyntiä päällä liian pitkään.
myös bensan kulutus laski anturin vaihdon jälkeen melkoisesti.
kone siis c16nz
edit: alkuperäiseen viestiin vielä.
tyhjäkäyntimootorin saa testattua kotikonstein. auton pitää lähteä liikkeelle tasaisella kaasupolkimeen koskematta. autolla pitää pystyä ajamaan/ryömimään 1. (2.)vaihde päällä ilman että auto sammuu tai loikkii eteenpäin.
_________________
raudassa ei oo rahat hukassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2005-01-26 12:11 ]</font>
kone siis c16nz
_________________
Jortunar
ipa
motonet
LÄMPÖTILA-ANTURI OPEL VECTRA-A 88--95
i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5-kierre) 37-3128 9.50€
i-moott valvonta jos SININEN Bosch-tuote 37-3584 20.50€
tyhjäkäynninsäätimen putsaus ohje löytyy search nappulan takaa
edit:astra tai vectra osa on kuitenkin sama.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2005-01-26 20:59 ]</font>
Jortunar
