Astra F ohjaustehostimen öljyn vaihto
masu
Mietityttää, kun tuossa Astran korjausoppaassakin puhutaan koko ajan vain tuon tehostimen öljyn lisäämisestä, eikä vaihtamisesta. Tarviiko sitä koskaan vaihtaa kokonaan? Ilmaamisohjeetkin löyty, mutta ei mitään tietoa vaihtamisesta. Voikohan noita öljyjä sekottaa kun käytettynä auton olen ostanut ja en tiedä mitä litkua sinne on aikaisemmin laitettu?
Lallevihtinen
JJunior
masu
Kun ei löytyny huoltokirjasta tuosta vaihdosta mitään... niin mites se pitäs tehdä?On 2004-12-07 17:03, JJunior wrote:
hyvä se on vaihtaa silloin tällöin kokonaan ja aika helppo toimenpide! kannattaa käyttää mobil SHC ATF öljyä, on parempaa kuin tavan 220 ATF mutta sekin kelpaa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: masu on 2004-12-07 18:36 ]</font>
JJunior
ensiks otetaan säiliöstä öljyn "tulo" letku irti ja tukitaan auki jäävä reikä säiliöstä ettei öljyt karkaa. letkun pää johonkin astiaan jonne likainen öljy sit kerääntyy. tyhjennä säiliö ja laita uutta öljyä säiliöön.
starttaa konetta ja sammuta lähes heti kun lähtee käyntiin ettei kerkee vetästä säiliötä tyhjäks, sit vaan lisäilet öljyä ja starttailet niin kauan kunnes pois tuleva öljy on uuden näköistä eli kirkasta eikä tummaa! sit letkut kii ja öljyn pinta kohilleen ja testiajolle.
eli suunnilleen noin! muut voi lisäillä jos jotain unohtu/voi tehdä paremmin!!
nii ja semmonen 1-2litraa öljyä pitäis riittää, riippuen tuon järjestelmän tilavuudesta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJunior on 2004-12-07 21:34 ]</font>
veksu
- in memoriam
JJunior
