Vectra A X20XEV ja korkea tyhjäkäynti
Janne M
Vectrani käy tyhjäkäynti melko korkeana, riippumatta onko kone kylmä vai lämmin. Kierrokset ovat arviolta 1500rpm. Mittari tosin näyttää hieman yli 2000rpm, mutta se ei kyllä pidä paikkansa. Mistäköhän moinen mahtaa johtua? Autossa kyllä palaa vikavalo kaikenaikaa (Siemens Simtec, vikakoodi 24, vehicle speed signal, VSS) mutta Metroauton mukaan se ei saa varaohjelmaa käynnistymään, sillä se antaa kuulemma tiedon ainoastaan ajotietokoneelle keskinopeudesta, keskikulutuksesta yms.
Mutta mikä mahtaisi saada nuo kierrokset pysymään noin ylhäällä. Ilmansuodatin? Tulpat?
__________________________
Veccura A
Janne M
-jupe-
JS34
Tuolla on jotain...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 93&forum=4
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS34 on 2004-12-08 17:18 ]</font>
Janne M
JS34
No periaatteessa,mut jos sulla ei ole muita käynti/toiminta häiriöitä niin tuskin se imuvuoto on.
Kiihdyttäessä se ei ottas kiekkoja kunnolla,yms...
Halvin se on koittaa putsata toi tyhjäkäyntimoottori ja jos se ei auta niin koittaa jotain muuta.
Jos toi ei auta niin tossa muutama mahollinen vikapaikka...
-Imuilmaputket rikki/löysällä
-Imusarjantiiviste rikki/vuotaa (mulla meni rikki 1:ltä ja 2:lta niin herjas 73-vikakoodia)
-alipaine letkut
-huohotin letkut
-alipaine letkut
-huohotin letkut
Janne M
Tarvii tarkastella noita vuotoja vielä ja puhdistaa se tyhjäkäyntimoottori. Siihen ilmeisesti soveltu kaasuttinmen puhdistusaine? Sillä kaasuttimen puhdistusaineella ainakin edellisestä B Vectrasta puhdistin EGR:än ja hyvä tuli.
Se huohotinletku, mikä lähtee koneen imusarjan puolelta venttiilikopasta (jakopään puolelta) ja kiinnittyy siihen imuputkeen (ilmamassamittari jälkeiseen) näyttäisi olevan ehkä hieman heikossa kunnossa. Kun konepellin laittaa kiinni, se painuu kasaan. Tai näin ainakin epäilisin, sillä se näyttäisi olevan hieman länässä ja putki on todella pehmeän oloinen muutenkin.
_________________
k2jmaatt(a)mail.tpu.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-12-09 09:41 ]</font>
_________________
JS34
Janne M
Janne M
JS34
JS34
Janne M
Janne M
