miten se säädettävä toimii?
kantti_GSI
hauvavauva
Säädettävällä nokkapyörällähän säädetään venttiilien aukeamista ja sulkeutumista kampiakseliin nähden. Omassa kesäautossani on 3 asentoon säädettävä nokkapyörä ja sen laitoin summamutikassa sen tarkemmin mittaamatta ja ajoittamatta aikaselle. Tämä tarkoittaa yleensä sitä että teho ja vääntö tulee alhaisemmilla kierroksilla. Ja vastaavasti myöhäsemmälle ajoittamalla tehoalue siirtyy ylemmille kierroksille. Paras hyöty kai säädettävästä nokkapyörästä on jos sitä pystyy testaamaan dynometrissa eli hakemaan sitä maksimitehoa.
Kessi 16v
Ensinnäkin sinun tulee hommata molemmille nokille omat nokkapyörät. Niillä säädetään nokkien ajoitukset optimaalisiksi. Ja paremman tuloksen saa kun säädättää penkissä, ja hommaa pyörille kavereiksi nokat ja vapaavirtaussuodattimen sekä avaramman putkiston.
Edit: hauva ehtis jo
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kessi 16v on 2004-12-10 01:29 ]</font>
kantti_GSI
Kessi 16v
Ei mikään pakko virinokkia hommata ole, mutta jos hieman lisää elämää koneeseen haluaa niin sitten, mutta tulee myös ottaa huomioon nokkia ostaessa että mitä siltä koneelta haluaa tehoa/vääntöä, ylhäältä/alhaalta?
Katoppa hintoja esim tuolta: http://www.prostreet.fi/viritysosat/moo ... nosat.html
RedTop
hopeahuoli
missäs kannattaa säätää? kysyn näin pohjoisen ihmisen näkökulmasta. onko kainuussa/ oulun läänis mitään varteen otettavaa paikkaa? ja saako tuohon vakio poksiin sit kunnolla ohjelmoitua parhaan mahdollisen ohjelman, vai pitääkö hommata joku super lastu/säädettävä ruisku? moottori c20xe+säädettävät nokka pyörät+ pover cappi+putkisto.
Veccu-c20xe
Minusta noilla muutoksilla uudelleen ohjelmointi tarkoittaa melkosen kalliita hevosia. Ja kun niitä ei kovin monta edes saa, niin unohtaisin koko jutun.On 2004-12-11 19:26, hopeahuoli wrote:
jpisteh
Nokkien säätö on aina kompromissi, ala-/ylä vääntö (tai ala-/yläteho). Taustalla pakokaasupäästöt tuovat omat rajoitteet.
Muuttuva venttiiliajoitus (Vanos, VVT-i, VTEC jne.) ovat tätä ongelmaa pienentäväksi ratkaisuksi.
ECUn säätö ja virinokat ovat varmaan perusteltu. Mutta säädettävät nokkapyörät ja ECUn säätö on varmaan kintaalla teho/kulu ajatuksella.
Eikös Oulun teku (no joku amk...) ole taas ryhdissään, kun sinne palasi osaamista pohjanmaalta (huhuun perustuva teksti siksi ympäri pyöreästi). Siis sieltä kannattaa kysyä alkuunsa.
j.h
j.h
Jari79
