C-kadett,1,2-1,3 OHC
MM-Racing
Viesti Kirjoittaja MM-Racing »
Etuveto 1,3ohc tarkotus laittaa keppikoneen tilalle.Kuinka pitkälle bolt-on?
Mikä laatikko tai kaaveli sopii? Kaikki asennusvinkit kiinnostaa jos joku tehnyt ennen.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Laatikko ja koneen kiinnikkeet esim. 1.3 B-Asconasta, kardaani lyhennettynä samasta lähteestä ja perä isokoneisesta C:stä.
Tämä siis jos haluaa käyttää lähes bolt-on osia.
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
Niin ja jos kone on suoraan etuvetoisesta virranjakajaa joutuu lyhentämään... :smile: :smile:
MM-Racing
Elikkä ihan perus pikku g loota sopii koneen perään? ei niin nappaa nuo 4 vaihteiset
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
OHC koppanen Getrag sopii, ei tavallinen..
Löytyy mm. 1.8i mantasta ja 1.8i e rekordista..
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
MM-Racing
Eli kiven alta löytyy ja maksaa jotain kullan ja hunajan väliltä..
No ei haittaa kun koneet ei maksa juuri mitään.Konttorilla menee varmaan muutoskatsastuksella?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin ja sen pitää olla 1.3N(60Hv) ei S(75), paitsi corsan 1.3S käy(70Hv).
Kadett C 1.2S 60Hv +20% =72hv
Niin ja perää ei tartte vaihtaa jos ei halua.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Saaha se ny enemmän nousta ku ton 20% eikös se ole niin että turbotetun koneen tehot saa nousta enintään 20% tehokkaimmasta yksilöstä??? Ja vapaasti henkittävät saa nousta 1hv/7KG vai oliko 1kW/7KG
Näin tietääkseni. mutta satavarma en ole
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Toi 20% sääntö koskee moottorinvaihtoa johon turbotus rinnastetaan.
MM-Racing
Kiitoksia näistä.Sopiikos sitten omegan vaihdelaatikko tuon 1,3ohc perään?
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
sopinee
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Vilderi
Ajattelin 1.3 ohc kytkinkoppaa sovittaa vakio 4 loviseen, eli kuoresta sahaan & jyrsin valurautaisen pois ja uusi pulteilla kiinni.
Tai sitten teen kopalle jotain aivan muuta, niin montaa suunnitelmaa ja vaan yksi koppa.. :smile:
Jaku, oot vissiin ilman ässää? kato Opel 6070's foorumi ja soittele jos et oo jo ostanut.
Tigra 1.4 16v
