E Kadetin herättely jatkuu
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
13S kone ei vieläkään ole osoittanut elonmerkkejä jakohihnan ja kansipaffin vaihdon jälkeen. Nyt tuli eräs tärkee homma mieleen ja kysyisin teiltä asiantuntijoilta:
Kun rullasin nokan ja kampipyörän merkit kohdalleen ja otin virranjakajan kannen irti, niin pyörijä osoittaa sellaseen suuntaan, että sitä virranjakajan kantta ei mitenkään saa ruuvattuu takas paikalleen, ilman että kääntää virranjakajaa reilusti toiseen suuntaan. Miten toi on mahdollista vai kuuluuko sen olla noin? Kampipyörän merkit heittää vajaa 3mm sillon kun nokkapyörän merkki on kohdallaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: weedee on 2004-12-20 13:32 ]</font>
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
siis miten se pyörijä voi osoittaa sellaiseen suuntaan ettei virran jakajan kantta saa paikoilleen??? se menee vaan 1 asennossa paikoilleen se kansi (katso lovet) ja jako saattaa olla hampaan pielessä.
Petrol
Viesti Kirjoittaja Petrol »
Sulla voi olla 180 astetta jako sekaisin. Eli hihna pois ja alapäätä yx kierros. Voiskohan sit sattuu merkit kohalleen??
weedee
Ah sori siis kyllä sen jakajan kannen saa paikalleen ruuvattua, mutta sillon se pyörijän kärki osoittaa kahden tulpan väliin. Eli eikös tarkotus olis se, että kun kaikki merkit ovat kohdallaan, niin sen pyörijän pitäis osottaa tarkkaan yhtä tulppaa siinä VJ:n kannessa?
jimi hoffa
niin juuri eli pyörijän pitäisi osoittaa 1 pytyn tulpan johdon "piikkiin" sillon kun on jako kohdillaan. ja sitte kun se on saatu käyntiin niin sitte lampulla säädetään sytky just eikä melkeen.
weedee
Eli mitä hemmettiä? Mulla se jää tosiaan kahden
tulpan väliin se pyörijä kun merkit ovat kohdakkain.
Mutta nyt ei mene kaaliin, eli miten jako voi olla väärin? Kampiakselihan tekee täyden syklin
kun sitä pyörää vääntää 360 astetta eikö? Eli eihän sen pyöräyttäminen voi auttaa mitään.
Saako sen virranjakajan pyörijän asennettuu 180 astetta toiseen suuntaan? Jos se sitten osottais suoraan yhteen tulppaan jakajan kannessa?
juraven
Viesti Kirjoittaja juraven »
Eikös se niin ole, että kun kampiakseli pyöräyttää kierroksen niin nokka-akseli pyörähtää 180 astetta? Joten kuten edellä mainittiin niin jako on 180 astetta pielessä
weedee
Joten miten mä saan asian korjattuu? Hihna irti ja pyöräyttää hihnapyörää yhen kierroksen? Mutta se pyörijähän osottaa sillonkin edelleen samaan kohtaa eli sinne tulppien välille?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Laita ne merkit kohdakkain ja käännä virranjakajaa siten,että pyörijä osoittaa siihen 1pytyn hiileen.
Jotenkin kuulostaa siltä,että koitetaan pyörittää kämppää,kun yksi pitää hehkulamppua paikoillaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2004-12-19 02:49 ]</font>
weedee
Kiitos TJT. Joo no ehkä johtuu siitä, että keskusteluu käytiin myöhää lauantai-iltana. Jengi ei ole ehkä aivan skarppina :wink:
weedee
Niin ja kiitos ja keitos myös muillekkin. Lähden tästä koittamaan kunhan toi aurinko tuolta nousee ensin :smile:
weedee
Perkeles alkaa huumori loppuu. Säädin VJ:n siten, että pyörijä osottaa ykkösen hiileen.
Sitten tulppaan ykköspytyn piuha kiinni, seuraavaan kolmonen, sit nelonen ja viimeseks kakkosen johto.
Mutta ei käynnisty eikä edes lupaa. Bensaa saa ja tulpat antaa kipinää. Nyt olis hyvät neuvot kalliit...
luppakorva
Viesti Kirjoittaja luppakorva »
no onko sulla nyt se jakajan pyörimis suunta katottu oikein ??
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Mikä pytty sulla on koneessa ykkönen? Yleensä se on kai näissä jakopään puoleinen?
weedee
Jakajan pyörimissuunta on vastapäivään. Ja ykköspytty on tosiaan jakohihnan vieressä ensimmäinen.
On muuten mahdollista, että konetta tai nokka-akselia on tullu pyöriteltyä sillon kun kone ollu levällään. Joku sanoi, että sillon jako on "puoli kierrosta" pielessä. Mitä tämä sit tarkottaa? Tiiän vaan sen että merkit ovat kohakkain ja sillon pitäis jaonkin olla oikein.
