Kaksi kysymystä Kadetista
Nelly
1. Missähän on vika, kun ostamassani Opel Kadett 1.6i Beautyssä (vm.1991) on ykkönen kadoksissa vaihteistosta? Sen kyllä saa helposti päälle kun käyttää ensin kakkosella ja sit suoraan ykköselle. Jos ei käytä kakkosella ensin,niin vaihde menee kolmoiselle. Onkohan vaihdevivustoissa jotain "mätää", vai missähän on vikaa? Kuitenkin kaikki vaihteet toimii hyvin, eikä pidä mitään erikoista ääntäkään. Mitenhän saisin sen korjattua?
2. Mikälainen homma on vaihtaa jakopään hihna? Ja minkähän hintainen se on?
Niko
ooppelin laatikko tekee tota yleensä, jos on huonot/väärät öljyt laatikossa.
Jakopään hihna on suht.helppo vaihtaa ja hinnan näät esim. tuolta: http://www.motonet.fi
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Niko on 2002-10-06 23:03 ]</font>
_________________
Kilpakarva
Laatikon vivusto saattaa olla väljä/löystynyt. Jos muuten pelaa, niin vika kyllä todennäköisimmin on vivusto, ei itse laatikko. En nyt muista miten siellä on vivut... katsoo lootaa samalla kun toinen heiluttaa keppiä
Jakohihna maksaa about 15 E tarvikkeena (contitech tms..), vesipumppu kannattaa vaihtaa samalla, hinta lienee 25-30E. Uusi vesipumpun tiiviste kuitenkin tarvitaan joka tapauksessa (tai siis se kannattaa laittaa). Uudet glykolit myös. Homma sinänsä ei ihmeellinen ole, ainoastaan dampperi/ pultti voi olla piukassa, siitäkin selviää voimalla
Vähän sorminäppäryyttä ja hihna oikeaan kireyteen sekä kovaa ajoa
Verstasolosuhteissa noin pikkuhiljaa tehden varmaan pari tuntia, opetellen ja ihmetellen kolme-neljä tuntia...
Aika pessimistisiä noi aika-arviot. Itse olisin arvaillut että rauhalliseen tahtiin tekemällä aika vaikea yli tuntia saada kulumaan. Jos ensimmäistä kertaa tekemässä niin voi mennä pidempäänkin, mutta kolmeesta neljään tuntia on jo aika hurjan pituinen aikaVerstasolosuhteissa noin pikkuhiljaa tehden varmaan pari tuntia, opetellen ja ihmetellen kolme-neljä tuntia...![]()
Kilpakarva
On 2002-10-06 23:31, Tuomas wrote:Aika pessimistisiä noi aika-arviot. Itse olisin arvaillut että rauhalliseen tahtiin tekemällä aika vaikea yli tuntia saada kulumaan. Jos ensimmäistä kertaa tekemässä niin voi mennä pidempäänkin, mutta kolmeesta neljään tuntia on jo aika hurjan pituinen aikaVerstasolosuhteissa noin pikkuhiljaa tehden varmaan pari tuntia, opetellen ja ihmetellen kolme-neljä tuntia...![]()
Ja kuten kirjoitin ... kauankos kesti kun itse ensimmäisen kerran vaihdoit hihnan
Pystyyhän renkaatkin vaihtamaan alle neljässä sekunnissa .... kysy miltä tahansa F1 -tiimiltä
18E
Kadetissä on vaihdesiirtotangon pään ja laatikon jakajan tapin välissä oleva kiinnike (metallitappi) joka tykkää kulua ilman öljyä aika väljäksi ja voisi aiheuttaa pieniä ongelmia oikeiden vaihteiden löytämisessä (pitäisi kyllä rutista aika nätisti,jos ei mee kohalleen). Osa helppo löytää ja tutkia. Ja itse kiristäjä (pultti+jengat) lähtee mukavasti vetämällä irti.On 2002-10-06 22:37, Nelly wrote:
Kuinka ihmees??ooppelin laatikko tekee tota yleensä, jos on huonot/väärät öljyt laatikossa.
Vaikuttaako liiallinen öljyn määrä miten?
Kunhan pidät huolta ettei mene jako sekaisin.. itse hihna opel-tyylisesti varsin edullinen. (22,5 nykyajan markkaa)2. Mikälainen homma on vaihtaa jakopään hihna? Ja minkähän hintainen se on?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Luu
Enpä muista ottaneeni aikaa. Tuossa on kyllä uusi hihna odottamassa asennusta joten pitääpä ottaa aikaa kun sen pistää paikoilleenOn 2002-10-07 00:58, Kilpakarva wrote:
Ja kuten kirjoitin ... kauankos kesti kun itse ensimmäisen kerran vaihdoit hihnansiis käynnistä käyntiin .... noinniinkuin opetellessa.
Mutta tuossahan puhuttiinkin "verstasolosuhteista", minkä minä ainakin ymmärrän niin että on hyvät tilat, hyvät työkalut ja kaikki välineet käsillä. Kyllä sen silloin pitäisi tuntiin mennä... Siihen harjoitteluun kuluvaan aikaan en edes ottanut kantaa sanoin vain että voi mennä pidempäänkin
Nelly
Kuulin sellaisen vinkin katsastusasemalta, että vaihteistovian voisi MAHDOLLISESTI saada säädettyä kohdalleen tällälailla: Ensin joku tietty vaihde pitää olla valittuna. Seuraavaksi pitää ottaa vaihdelaatikosta jonkun pienen tulpan pois ja laittaa 5mm poranterän sinne reikään vääräpää edellä. Sitten kiristää vaihdevivustot.
Onkohan tässä mitään järkeä? Mikähän se tietty vaihde on? Kuitenkin vaihdevivustoa on ilmeisesti uusittu jossakinvaiheessa, kun siellä on aika uudennäköisiä osia ja on tainnut siinävaiheessa mennä säädöt pieleen...
markusj
Vika on luultavimmin vaihdevivustossa. Itsellä tekee melkein samanlaista, paitsi että menee ykköselle kun tökkää kunnolla. Jos vetää vaihdekeppiä ensin vähän kakkosen suuntaan niin sen jälkeen menee todella kevyesti ykköselle. Siinä autossa mistä kyseinen laatikko on otettu, meni vaihteet päälle ihan nätisti.Öljyt on uudet "merkkiöljyt". Kadetin korjausoppaassa mainittiin kanssa tuo kohdistaminen mutta ainakaan ite en oo vielä osannut sitä tehdä...
18E
Kyllä, säädön voi tehdä itsekin eli ensin irrotat kabiinin puolelta vaihdekepin ympäriltä kumi ja muovilevyn,niin että näet sivuilla eräänlaiset nuolet / viivat, selkeät merkit jokatapauksessa.On 2002-10-08 12:42, Nelly wrote:
Vaihdelaatikon puolelta löysäät kiristinpulttia vaihdetangosta,että laatikon jakajan tappi pääsee liikkumaan vapaasti eteen-taakse.
Mene takasin kabiiniin ja laita vaihdekepin alaosan merkki kuskinpenkinpuolen merkkiä vasten (merkit on siinä vapaa-asenno linjassa) Pidä huolta ettei keppi liiku yhtään kun säädät asetuksia konehuoneen puolella!
Konehuoneen puolelta irrotat laatikon valitsimesta muovitapin,löytyy siitä öljyntäyttöreiän alapuolelta ja tunget sinne metallitapin,aikalailla 4,5mm halkaisijaltaan.
Ei mene pohjaan asti!! vaan sun täytyy siitä laatikon valitsemesta etsiä asento jolla se valitsimen tappi saadaan käännettyä oikealle (jämäkkä) auton edestäpäin katsottuna, kun tappia (tai oikeammin tapin juurta) tarpeeksi käännetty oikealle, menee metallitappi vielä hieman syvemmälle (sentin pari luokka). Siitä tietää että osa oikeassa asennossa.
Nyt on kaikki palaset tasan oikeilla kohdillaan ja tarvitsee vain tiukata kiristimen pultti!
t:Ville
Nelly
Mistähän mä ton kiristinpultin löydän? Mulla on Kadetin korjausopas jossa on kuva (todennäköisesti) kyseisestä pultista, mutta mulla se puuttuu kokonaan (siis se pultti). En tajunnut ollenkaan mikä mulla pitäis irroittaa/löysätä, jotta voisin korjata kyseisen vian... Auto kun on vuosimallia -91 niin onkohan siinä jotenkin erillainen systeemi?On 2002-10-09 13:02, 18E wrote:
Eeroplane
No jos se pultti on karannu matkalle? Loogisesti järkeilemällä pultin puutos vaikuttaa melkoisesti vaihteiston käyttäytymiseen. Luulisi, että jos systeemejä olis erilaisia, siitä olisi maininta korjausoppaassa. Sehän käsittää kaikki D- ja E-mallien vuosimallit.
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
Nelly
Toi keltaisella nuolella osoitettu pultti puuttuu multa kokonaan ja sen tilalla on suora tanko ilman mitään pulttia. Mitenhän toi silloin voidaan säätää?
Tässä on mun oman vaihdevivuston kuva. Kyse on keltaisella nuolella varustetusta tangosta jälleen:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Nelly on 2002-10-15 18:12 ]</font>
Nelly
Mulla noi kuvat ei näy aina välillä, joten ajattelin laittaa niiden suorat osoitteet. En tiedä mistä niiden näkymättömyys johtuu. Ne tosin on aika isoja kuvia. No jokatapauksessa, jos jollakin muulla on sama ongelma, niin voi käydä niiitä halutessaan katsomassa seuraavissa osoitteissa.
Kuva 1 (ohjekirjasta):
community.webshots.com/storage/1/v3/3/87/21/52538721rmnFxl_fs.jpg
Kuva 2 (omasta autosta):
community.webshots.com/storage/1/v3/3/87/84/52538784FXupAQ_fs.jpg
<font size=-1>[ This Message was edited by: Nelly on 2002-10-16 11:19 ]</font>
