E kadetin "pikkulohkon" piristys
luppakorva
Viesti Kirjoittaja luppakorva »
eli onko joku ruvennu samanlaiseen hommaan kaikki vinkit terve tulleita....
osalistaaa
nokka lähtee helsinkiin koneistamolle 10 ekuu nenää kohteen eli sellanen 90 niin jyrkkä kun haluu...
irtokansi on jo lastua pois... ja kanavia isommix
ruiskun sovitus jostain (vinkkejä kiitoz)
putkisto ja peltisarja siis tarkotus ei oo tehä mitään ohjusta kun on turbo mylly rakenteilla mut se on sit eri asia millo se on keulilla varmaan menee kesäx
vinkkejä kiitos ja vittuilua jos siltä tuntuu
luppakorva
nii ja 1,6 88
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vuosimallista päätellen 16sv koneella.
Entiseen kadettiini laittelin samaista myllyä.
Laita 1.3s nokka,jyrkempi,kuin tuo 16sv:n oma,muttei kuitenkaan mikään über virinokka.
Hommaa ruisku ensin,jotta saat samalla imusarjan kohdistettua kanteen
Irmscherin 4-pisteruisku(bosch LE2-Jetronic).Istuu suoraan kanteen ilman muutostöitä.
Tuo vakioon koneeseen n 8heppaa lisää
2" rööriä pakosarjasta taakseppäin.
Moposportista ostin omaani rr-exhaustin peltisatsin ~200€.
1.3:n pakokanavat ja pulttijako on muistaakseni identtiset,ainakin samaa pakosarjantiivistettä molempiin myydään,joten 1.3:n peltisarja pitäisi sopia myös.
Oma kadetti oli edellä mainituilla muutoksilla kannen kanavien muokkausta lukuunottamatta + fse:n säädettävä bensanpaineensäädin.
Kyllä noilla muutoksilla pitäisi jo päälle 100 hevosen kivuta tehot.
Penkissä en kerennyt käyttämään,mutta nykyiseen c20xe calibraan verrattuna oikeastaan alhaalta pikkaisen pirteämpi.
Calibra taasen vetää yläkierroksilla paremmin.
luppakorva
luppakorva
minä kiitän vinkeistä pitää ruveta haalimaan osia noka kyl lähetän varmaan sinne ku ei oo paha kaveri käytti omansa tuli takas viikos ja lapussa 297 astetta hyvin on toiminu kaveril paitsi et ei meinaa saada kone tavaraa tarpeeks ylhäältä
luppakorva
juu kattelin sitä konetta itekki luulin eka isolohkoks mut karu totuus selveni pikku lohko oli perkele (suodatin pakosarjan alapuolella) vitutti ku pientä oravaa jolla on sairaasti käpyjä mut ei yhtään hammasta =)
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Niin no, '88 ja 1,6 on pikkulohko jos ei konetta oo vaihettu :smile:
