Auto ei meinaa käynnistyä, mutta kun tarpeeksi kauan yrittää (about 5-15min) niin sitten kyllä hyrskähtää. Onkohan tuolla jossain jokin rele tai vastaava, joka voisi oikutella kyseisellä tavalla? Ihan varmaa seuraavasta ei vielä ole, mutta on sellainen tuntuma että jos ilma on kostea niin silloin on ongelmaa, oireilu alkoikin sopivasti syksyllä. Nyt oli parina päivänä ongelmia ja pidin tänään sitten vajaa pari tuntia roikassa ennen yritystä niin lähti aivan hyvin. Nyt sitten seisoi pyryssä 3-4 tuntia ja sieltä kun yritettiin niin oli todella vaikeaa. Ajattelimme tarkistaa kipinän ym. ja käytiin sisällä laittamassa vaatetta enemmän niin sitten lähti. Mitään sen kummempaa ei koneelle keretty tekemään. Tulpan johtojen yms. liitosten heiluttelulla ei tuntunut olevan mitään vaikutusta. Mitään vikavaloakaan tämä ei polta ja starttiakin pyörittää iloisesti.
Virranjakaja kokonaisuudessaan, tulpat ja tulpanjohdot uusittu vajaa vuosi sitten.
Kuitenkin jos/kun käyntiin lähtee niin toimii ihan ok (jos laturin hihnan vinkumista ei lasketa
Olen koettanut lueskella vanhojakin topikkeja, mutta silmiin ei ole osunut ratkaisua ongelmaani.
Onko kellään tietoa/kokemusta? Jotain hajuakaan, mistä voisi johtua?
