G Astran luistonesto?
Lazzi
Viesti Kirjoittaja Lazzi »
Osaako joku asiasta tietävä valaista tyhmää, että onko tosiaan g astraan luistoneston on/off napin asentaminen, merkkiliikkeessä n.8 työ tunnin homma. Kävin asiaa tiedustelemassa Kuopion Putkolasta ja siellä sanoivat, että ihan älytön homma ja menee about se 8 tuntii töitä...Onko siis tosiaan näin?! Onhan esim. farkku astroissa kyseinen nappi jo tehtaalta...!
Kiitoksia jo etukäteen!
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
pasiku
Viesti Kirjoittaja pasiku »
Eipä sitä taida olla farkuissakaan ku itellä oli ennen 1.8sport farkku 2001 eikä siinä ainakaan ollu kyseistä nappii
jussi-62
Viesti Kirjoittaja jussi-62 »
Luistonestonappi oli -99 Astra farkussa, mutta ei enää -01 mallissa.
Ei muuten tullut kertaakaan vastaan tilannetta, jossa luistoneston poiskytkentää olisin tarvinnut.
Sutii aivan riittävästi luistonestollakin esim. jäätyneessä parkkitalon rampissa, jotta ylös pääsee. En tiedä sitten miten
menee syvässä lumessa vai meneekö mitenkään.
Astra H Caravan 1.6 Cosmo 11/04
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Ainakin itse tykkään kärryä vetää ilman luistonestoa (talvella), silloin sen aina otan pois.
_________________
Astra G Caravan Sport
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2004-12-28 00:47 ]</font>
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
Mulle muuten myytiin tämä nykyinen Astra (1.6-16v-2001) väittäen että siinä olisi luistonesto. Vähän aikaa kun oli ajellut niin tajusin että tarkoittivat sitä nappia jolla saa (automaattilaatikon) lähtemään paikaltaan isommalla vaihteella että se ei lähdössä sutisi. Onneksi en (tietääkseni) maksanut ekstraa luullen saavani jonkun ESPeen...
-JMV-
Kyllähän sulla on tuossa se luistonesto on.2001 mallista lähtien luistonestolle ei ole erikseen nappia mistä sen sais pois kytkettyä eli se on sulla koko ajan päällä,ja eiköhän tuo luistonesto ole vähän eri asia kuin tuo esp?
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Ei 1.6 Astroissa ollut ainakaan vakiona luistonestoa, 1.8 alkaen oli. Itseltä puuttui tuo nappi 1.8 koneesta ja kyllä se oli paskamainen ajettava koko auto. Jäisellä mutkaisella tiellä ei koskaan tiennyt milloin perä irtoaa kun luistonesto päätti katkaista vedon. Eikä paljoa sutinut missään, edes peilijäällä kun ei meinannut eteenpäin mennä. Kaikenkaikkiaan luistoneston toiminta oli liian herkkä ja äkkipikainen.
Nyt on erimerkkinen kärry ja siitä saa luistoneston pois tarvittaessa. Lisäksi siitä löytyy sähköinen tasauspyörästön lukko joten tänäänkin liukkaalla jäällä päästiin hyvin eteenpäin eikä katkaise vetoja mutkissa niin kuin G-Astra teki. Kenties H-Astrassa on jo kehittyneempi systeemi jos kerran antaa sutiakin.
Siinä napin asennuksessa lienee työläintä vetää johto sinne ohjaamoon ja sitten asentaa se nappi sinne siististi. Ovat vain ilmoittaneet 8 tuntia töiksi ettei tule liikkeelle takkiin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tommyt on 2004-12-31 09:58 ]</font>
-JMV-
Jep luulin että kaikissa on vakiona tuo luistonesto koska itellä on ollu molemmissa astroissa mitä olen omistanu mutta ei vaan ole ollut 1.6 koneella.
teppo42
Mikäs se ESP sitten on jos ei luistonesto? Ajovakaudenhallintajärjestelmä tai jotain sinnepäin joo, mutta onkos pelkkä luistonesto sitten jotain vähemmän?
yks setra harrastaja
Viesti Kirjoittaja yks setra harrastaja »
Tuo luistoneston (tai ajovakauden) poisto nappi löytyi ainakin 99 1,8 aut Astra Caravanista sekä nykyisestä 03 Astra OPC caravanista. 02 OPC Zafirassa sitävastoin tuo puuttuu.
Olen kuitenkin iloinen että se on edes tuossa OPC Caravanissa, ajaminen kesäaikaan on niin paljon mukavampaa kun ottaa sen pois päältä.
Talvella saa olla päällä kun on kitkat alla.
Juhiz
Viesti Kirjoittaja Juhiz »
Minun autostani (astra 2.0 -98) löytyy tuo kyseinen nappi. Itse kyllä ajan lähes aina ilman luistonestoa nyt talvella...jotenkin nykivää on meno luistonesto päällä.
Astra 2.0i 16v sport -98
