Mitkä nokat?
didier
Viesti Kirjoittaja didier »
Tuntiskos joku näistä tiedoista, jotka löydettiin nokka-akseleista, että: Mikä olis valmistaja ja minkälaiset arvot noissa nokissa on??????
CWC
EP-189
C1 D1
Ja kyseessähän on C20XE kone.
Lisäksi kiinnostaisi onko järkevää keventää kyseisen koneen kampiakselia ja jos on niin kuinka paljon ja miten??
Kiitoksia vaan etukäteen...
didier
Taitaa olla aika paha???!
adam
Viesti Kirjoittaja adam »
Kyllä ne koneistus liikkeissä tietää mitä kannattaa tehdä vai meinasitko ottaa rälläkän käteen, kannattaa unohtaa samantie.Vie koneistukseen.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
CWC on aihiotehtaan logo mm Enem ja Crane ovat jäyttäneet em aihiotehtaan tuotteita
muut numerot meneekin huti eli ei tietoa nokan mallista
kampiakselia on turha keventää kadulle ja monesti kisaankin
pete
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kampiakselista uusin 4/2002 Total Vauxhall-lehti "The Ultimate XE Engine Guide"-artikkelissaan (5 sivua) kertoo: "Kampiakseli on pomminvarma eikä kaipaa huomiota. Jos haluat olla 'salama-simo' voit tietysti kevennyttää ja tasapainottaa sen. Mutta siinä se." (suomennos minun, 'salama-simo' oli alunperin 'Flash Harry').
Erinomainen artikkeli muuten, kuten lehtikin, tuossa samassa numerossa on pääesittelyssä se kullanvärinen Omega 3000 jonka kuvia joku linkkasikin netistä ja juttuja mm. Astra Coupe Turbon viritys 239 hv:seen (siitä muuten dynottiin vakiona 211 hv!), Astra F 2.0 Sport ostajan opas ja muita hyviä juttuja.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Joo no eipä tuo Total Vauhxhall tilaus ala vastako kesäkuussa et silleen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
P. Lanttola
Mikä 3000 Omega? Mullekin linkki siitä!
JJ
Omega löytyy täältä
_________________
-Janne
-Some things are best modified-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2002-03-26 14:57 ]</font>
Epson
Viesti Kirjoittaja Epson »
mistäköhän tuon lehden voisi saada, koska en ole ennen moisesta kuullutkaan ja se viiden sivun artikkeli kiinnostaisi aika paljon???
ata
Suomessa ei tällä hetkellä saa kuin tilaamalla kotiin suoraan Englannista, tämä onnistuu helposti faxilla jos on luottokortti. Toinen tapa on se, että katsoo/lainaa/valokopioi/skannaa jonkun kerholaisen lehteä jossain.
JJ
Kyllä pitäis Suomalaisen Kirjakaupan sivuilta onnistua tuo vuosikerran tilaus, itselläni tuo tilaus alkaa vasta kesäkuussa kun jostain syystä sitä ei saanut aikaisemmin.
-Janne
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
tuskin juu kannattaa katukäyttöön kevennellä tuota mutkarautaa. Formula 3 käytössä ovat kyllä keventäneet tuota erittäin rajusti. Mm puolet vastapainoista on riivitty pois kokonaan.
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Siis joka toinen vastapaino??:lol:
Vai onko niistä jyrsitty kamaa pois :grin:
hehe, pitää olla näsä viisas :grin:
