non nii,
mikä mahtaa olla vikana vectrassa?
1.6i yksipisteruisku. vm.-90
- lähtee kylmänä käyntiin
- käy "lämpimäksi", päivästä riippuen 5-15min.
- sammuu, ja ei lähde käyntiin
odottelee koneen jäähtymistä, päivästä riippuen 15-60min, kone lähtee käyntiin ja hetken päästä sammuu taas ja ei lähde käyntiin, kun odottamalla.
vikatilanteessa ruiskusuutin ei jostain syystä ruuttaa bensaa, vaikka sille tulee ohjausvirtaa, n. 11v, huono mittari joten tarkkaa tietoa "hakkurista" ei ole.
kun vikatilanne on päällä, kaadetaan bensaa suoraa koneeseen, kone lähtee käyntiin, joten kipinät on tallessa.
vika EI ole seuraavissa osissa
- bensapumppu
- bensansuodatin
- bensap. rele
- mottorin lämpötila-anturi
- ruiskunohjausboksi
- bensanpaineensäädin
- virtalukonpohja
- ruiskusuutin
- tod. näk. ei virranjakaja/puola koska käyntiin lähtee, kun vaan saa bensaa
löytyykö ehdotuksia?
auton väri on muuten sininen, jos se jotain tässä vaiheessa auttaa
A-Vectra sammuu lämpimänä
jpisteh
Jorma Kivekäs
jep,
olen sitä ecu-suutin väliä kyllä mittaillut, mutta ei oikein ota selvyyttä onko suuttimen ja ecun välissä vielä jotain komponenttia, kun kytkentäkaaviosta riippuen siinä näyttäisi jotain olevan.
eli pitäisikö suuttimen ja ecun välissä olla "suora" johto eli johdosta pitäisi mitatessa olla 0 ohm ?
ipa
kylläOn 2005-01-11 09:41, Jorma Kivekäs wrote:
jep,
väri on sininen paksuus 0,75mm2
arvaus:
oliskos se vika kuitenkin siinä sytytyksen ohjausyksikössä.
se kun kertoo boxille mootorin pyörimis nopeuden.
tosin minulla ei ole mitään hajua voiko se ohjauspalikka hajota nin että kipinä tulee mutta ruiskuboxi ei saa infoa mootorin pyörintänopeudesta.
jep jep (opeleissa kaikki on mahdollista)
Jorma Kivekäs
viljami
No tuohan rupeaa jo kuullostamaan että vika olis siinä itte ruiskussa...
Yks susuki heitti käymästä. Siihen vaihoin yhen konkan kun se oli sylkeny nesteet ulos ja sitte lähti käyntiin. Mutta tietenkään tuo ei voi sulla olla vikana kun lootakin on jo vaihdettu.
Johdot ja ruisku voi enää olla vikana.
Tai periaatteessa jos joku anturi heittää antamasta tietoa ruiskupoksille kun kone lämpeää. Niin sittenhän vikamahdollisuuksia on viellä muutamia. pyörimisnopeuden tunnistin, ja periaatteessa lämpöanturikin voi sen minunmielestä tehdä.
Tässä tapauksessahan ruiskulootan vaihto ei vaikuta "ongelmaan"
_________________
<img src="http://kotisivu.mtv3.fi/vectra-a/signa.jpg"><img src="http://kotisivu.mtv3.fi/vectra-a/myopel.jpg">My opel with 306 peugeot puskuri.
<font size=-1>[ This Message was edited by: viljami on 2005-01-11 14:19 ]</font>
_________________
Jorma Kivekäs
no niinpä niin,
nyt se teki sitten viimosen tempun ooppeli. käytettiin konetta hetki, niin meni ja sammui, no tässä nyt ei ollut mitään uutta.
laitettiin hyppylanka ruiskusuuttimen ja boxin väliin.
no kone hörähti heti käyntiin, sitten odoteltiin...
jonkin ajan kuluttua tultiin siihen tulokseen, että vika oli kun olikin siinä ruiskusuuttimen ja boxin välisessä johdossa.
no päätettiin kuitenkin koittaa vanhalla johdolla, josko kävisi niin, että ei tosiaan lähde käyntiin.
kone lähti käyntiin... tietenkin. ja mikä parasta ei tunnu sammuvan sitten millään.
eli näyttää siltä, että vika korjaantui vaikka mitään ei periaatteessa tehty.
ei muutaku luottavaisin mielin huomenna ruuhkaan yrittämään...
