pipercrossin ilmansuodattimista
SilverStar
Vaihdoin tossa noin vuos sitten 1.6:een F Astraan Pipercrossin ns.korvausilmansuodattimen.Suodattimen vaihdolla luvattiin varsinkin korkeilla kierroksilla lisää"potkua."Ihmettelin kuitenkin jo pitemmän aikaa ilmiötä jota auto teki vedätettäessä kierroksia n.4000-5800:n.Auto oli todella haluton kiertämään "loppuun"asti.Vaihdoinkin viikko sitten Opelin alkuperäisen suodattimen korvaussuodattimen tilalle ja kuinkas kävikään..Astra kiertää nätisti punaselle eikä mieti yhtään.Mikähän on tämän(kin) tarinan opetus?Huijataanko tietämätöntä kuluttajaa törkeästi mainos sloganeilla vai öljysinkö mahdollisesti suodatinta liikaa?Tiedä häntä,taidan pysytellä alkuperäis osissa...Onko vastaavia kokemuksia??
Opelix
Juttelin täälläpäin erään rallikuskin kanssa vapaavirtaussuodattimista. Olivat kokeilleet/tutkineet erilaisia vaihtoehtoja siviiliautoihin ja parhaimmaksi ratkaisuksi osoittautui vapaavirtaussuodatin vakiokotelossa.
Kartiosuodattimelle pitäisi vetää putki, jotta myös kylmää ilmaa tulee riittävästi ja silti vakiokotelo-vapaavirtaussuodatin
-yhdistelmä toimi parhaiten.
SilverStar
Niin en tiiä mikä mulla oikein sen suodattimen kans oikein maksoi..Mulla oli nimenomaan se alkuperäiselle paikalle tarkoitettu malli.On se mulla varaston nurkassa vielä tallessa,mut ei sitä kannata takaskaan oikein laittaa kun alkuperäinen toimii mun mielestä paremmin.Oiskohan jollain suodattimen pesuun/öljyämiseen tarkoitettua suomenkielistä ohjeita?
hp
kadett87
jpisteh
Yleensä autoissa on seokset säädetty tehtaalla valmiiksi turhan rikkaalle, jotta säästytään venttiilien palamiselta, vaikka yhden suuttimen tuotto olisi pienempi tai papumppu on kypsähtämispisteessä.On 2002-10-10 20:48, kadett87 wrote:
Eikös noissa vapaavirtasuodattimissa ole sellainen homma, että pitää vähän rikastaa bensan syöttöä? jotta se toimii niinkuin sen on tarkoitus? tällästä olen kuullut, korjatkaa jos olen väärässä!:)
Monessa Opelissa ne CO pyörii 6...8 % paikkeilla täyskuormalla, vaikka paras teho saavutetaan jo 4 % tuntumassa. CO 4 % ei ole kauheasti tinkivaraa, sillä kolmen pinnassa ostellaan venttiileitä.
Siis seoksen rikastaminen musta tuntuu periaatteella on aitoa viritystä, se lisää varmasti polttoaineenkulutusta.
Seoksen rikastamisen tarvis selviää luotettavimmin penkissä ja pakokaasuanalysaattorilla. Suuntaa antavasti peruslambdalla.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2002-10-10 21:20 ]</font>
Opelix
Suodatin upotetaan kädenlämpöiseen
vesi-pesuneste -seokseen (esim. pesuvatiin) ja `huljutellaan` likoja irti, pintaa voi myös kevyesti harjata esim. tiskiharjalla.
Pesun jälkeen huuhdellaan hyvin vaikkapa suihkulla ja annetaan kuivua hyvin.
Kuivaan suodattimeen suihkutetaan suodatinöljyä kevyesti, mutta ei liikaa, jotta suodatin ei tukkeudu liisterimäiseksi tahnaksi.
Jyrki K
Mulla ainakin lisäsi selkeästi vääntöä ja ajettuutta BMC:n kartiosuodatin vaikka en ole edes ole vielä laittanut cool-air intake:a tai suojannut suodatinta moottorilämmöltä. Vanha suodatin oli jonkun verran likainen mutta ei nyt ihan tukossa. Ilmamäärämittarin jousta oli jo aiemmin säädetty 3 pykälää löysemmälle.
ProStreet
yleistä suodattimista
paperinen on ok jos alkup. tai luotettavan tarvikevalmistajan tekemä
kertakäyttöinen = usein tulee kalliiksi ajan kanssa
useimmissa testeissä vaahtomuoviset sport-suodattimet jäävät puuvillaisille virtauksessa
ts vaahtomuovinen on vain pestävä, puuvillainen tuo 1-3hv ja on pestävä
jos kumpaa vaan öljyää liikaa voi ahdistaa ja pahimmassa tapauksessa rikkoa ilmamassamittarin
vaahtomuovi ja puuvillasuodattimille on omat öljynsä!
puuvillasuodatinta ei saa hangata pestessä
(joitain malleja saa putsata pehmeällä esim maalipensselillä JOS ohje sen sallii)
eikä saa puhaltaa paineilmaa alle 20cm päästä jottei pistemäinen puhallus puhkaise suodatinta
isommat tehonlisät perustuvat siihen kun alkup. suodatinkotelon ahdistava imuputki/letku muutetaan isommaksi 80-100mm halk.
tai
kotelo korvataan erillisellä suodattimella
(imuäänenvaimennus huononee samalla)
moottorista riippuen avarammalla ilmansyötöllä + puuvillasuodattimella on mitattu jopa 5-10hv lisää 2,0 koossa
kesäkäytössä imuletku maskin tms takaa, talvella moottoritilasta
(joissain moottoreissa joutuu talvikäytössä palamaan omaan suodatinkoteloon, tapauskohtaista)
mutta: avoin kartiosuodatin saa kuumaa ilmaa kaupunkiajossa tai kovassa ajossa jolloin tuo avaramman ilmansytön tuoma tehonlisä poistuu imuilman lämmön kasvun vuoksi
siispä avoin kartiosuodatin tarvitsee viileän ilman syötön maskin takaa tms ja mielellään väliseinän tms lämpöeristeen
valmiiksi koteloitu eli lämpöeristettu kartiosuodatin kuten green twister tai BMC CDA-airbox + 80-100mm halk. imuletku maskin takaa tms on valmis ratkaisu, niillä tehonlisä toimii myös kaupunkiajossa tai kovassa ajossa
kilpa-autoissa käytetään yleensä puuvillasuodattimia
omassa kotelossa + 80-100mm halk. ilmansyöttöä tai isoja erillisiä vapaavirtaussuodattimia
F-1 autoissa on yleensä suuret puuvillla paneelisuodattimet ilmanottokanavissa
Ferrari käyttää BMC:tä
ralliautoissa käytetään sekä vaahtomuovi- että puuvillasuodattimia, suodattimet ovat tarpeeksi isoja jotta eivät ahdista
Peugeot WRC-talli käyttää puuvillaisia Green-suodattimia
pitkänmatkan erämaakisa-autoissa käytetään usein puuvillasuodattimia sillä ne virtaavat likaantuneinakin ja silti kykenevät putsaamaan moottorille vahingollisen pölyn putsaria ei siis tarvitse vaihtaa kesken ajon
= ajo-aikaa säästyy
ps jos autosi nykii suodatinasennuksen jälkeen tarkista se kumiletku ilmamäärämittarin ja moottorin välillä, myös altapäin!
alkava halkeama on tod. näk. auennut suodatinkoteloa siirrettäessä/irrotettaessa
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-10-11 08:11 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-10-11 08:12 ]</font>
tai
= ajo-aikaa säästyy
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
Iso_G
Toi vapaavirtaus suodatin on aina kaikkien huulilla...
Pirun köyhä ja laiska oon ollut ku oon täällä asiaa kyselly ... mutten oo mitään aikaan saanu...
Twisterist oon haaveillu ku musta siinä on hyvä idea koteloida moottorinlämmön vaikutus pois...
Omassa Ompussa huomasin että vakio suodattimella talvellä läppä jäätyy auki... eli oon talvet pitäny ulkoisen imuputken poissa ... Sama varmaan pitäis varmaa tehä sen Twisterinki kanssa ...
Hinta vaan hirvittää... Onko ProStreetin mielest suurta seksuaalista vaikutusta Twisterin ja "seuraavan" halvemman vaihtoehdon välilla??? Kun mulla kuitenki on vakiomylly!!
Ja mikä olis se seuraava vaihtoehto??
Eiks muuten ruisku lisää automaattisesti soppaa koneelle kun ilmamäärä lisääntyy??
Ja HEI mukavaa talvikelien odotusta poijaat!!!
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
ProStreet
siis koteloitu kartiosuodatin + imuletku halk 80mm, esim Green Twister tai BMC CDA-airbox, on hyvä, helppo kun nätti kotelo tulee mukana, tuki suodattimelle täytyy tehdäOnko ProStreetin mielest suurta seksuaalista vaikutusta Twisterin ja "seuraavan" halvemman vaihtoehdon välilla??? Kun mulla kuitenki on vakiomylly!!
omaan koteloon voit muuttaa sisäänmenon isommaksi, esim halk 80mm letkulla
panokseksi puuvillaversio
vähän näpräämistä
tai sitten avoin kartiosuti + lämpösuojapeltisuojapelti + syöttöletku halk 80mm suodattimen viereen
enemmän näpräämistä
kaikilla versioilla kasvaa imuäänet
talvella imuletku suunnattava tarpeen mukaan moottorin luo
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-10-11 10:23 ]</font>
Jyrki K
Tämän talvikäytön takia en ole ottanut imuputkea/väliseinää käyttöön mutta ne on suunnitteilla. Huomaa kyllä kun kone on lämmin niin tehot aavistuksen laskee, mutta ei ainakaan talvella jäädy. Mä ajattelin ostaa ensin paneeliin, mutta BMC:n kartio oli saman hintainen tai jopa halvempi ja sillä sai vähän lisää ulkonäköä konehuoneeseen.
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Mä laitoin vecculiin samaisen suodattimen, ja laitoin sen siten että suodatin on alkuperaisen kotelon kohdalla ja kotelon alaosa on paikallaan. näin saa ainakin talvella vähän lämmintäkin. Ja omaani tuli huomattava tehonlisäys ja huippunopeutta tuli jonkin verran lisää. Eli siis ennen se ei jaksanu vetää tappiin kierroksia isoilla vaihteilla (4. ja 5.)On 2002-10-11 00:31, Jyrki K wrote:
SilverStar
Yes,toi letku ilmamäärämittarin ja moottorin välillä oli mulla halki.Sen huomasin jo suodatinta vaihtaessani.Öljynä käytin Pipercrossin omaa alkuperäistä öljyä ja pesuainetta.Myyjä muuten taisi mainita että Fordin rallitehdas käyttää kyseisiä suodattimia.Suodattimen ulkoisesta"olemuksesta"tuli mieleen et suodatin oli jo puolen vuoden ajon jälkeen todella likainen..Oliskohan sittenkin pitäny toimia niinku mutteria kiristettäessä eli jättää se viimenen veto vetämättä(yks kerros öljyä liikaa?)
