Omegan pissapoika sekoilee...vika löytyi
Wili
Viesti Kirjoittaja Wili »
Mikähän nyt tuli? Kun vetää viiksestä tulee nestettä vain takalasille. Satunnaisesti pelaa kuten pitääkin. Käytin letkut irti, ei tukoksia. Käytin pumpun irti, nyt pelaa taas (kuinka kauan?)
Pumpultahan lähtee kaksi putkea, toinen etu- ja toinen takalasille. Miten näitä ohjataan? Paskaa pumpussa/viiksessä/pumppu menossa? Ehdotuksia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wili on 2005-01-14 16:34 ]</font>
Wili
Miten tämä systeemi oikein toimii? Pumpulta lähtee kaksi putkea haaroituskappaleelta, mutta ohjaus tapahtuu jostain muualta. Onko jossain putken välissä magneettiventtiilit vai miten jaetaan nesteen kulku eteen/taakse? Nyt asennosta riippumatta työntää vain takalasille... :evil:
Profit
Viesti Kirjoittaja Profit »
Ohjaus tapahtuu pumpun pyörimissuuntaa vaihtamalla, joten vika on todennäköisesti viiksikytkimessä.
Wili
Tänks! Tutkaillaan...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ennemminkin luulisin, että pumpun toinen takaiskuventtiili on hajonnut. Uusi pumppu tarvikkeena maksaa n.15€. Kokeile yleismittarilla, että tuleeko pumpun liittimeen virrat oikein päin. Eli etulasia pestessä + ja - eri suuntiin kuin takalasia pestessä. Jos sähköt pelaa, niin pumppu vaihtoon
Astra-F MV6 -94
Wili
Vika korjattu. Magneettiventtiili oli jumissa ja pumpun vaihdon jälkeen tulee taas vettä sinne minne pitääkin. Oli kerrankin halpa remontti: pumppu maksoi tarvikeliikkeessä 8 €.
Pöpel
Viesti Kirjoittaja Pöpel »
Mistä ostit pumpun? Sama vika Astmassa...
Wili
Ihan paikallisesta tarvikeliikkeestä. Löytyi hyllystä.
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Mulla tulee äffä astrassa takalasille vettä todella, todella ankealla painella, mutta etulasille ihan normaalisti. Lieneekö ominaisuus vai onkohan pumpussa vikaa?
Toinen juttu mitä oon aatellu... mulla ei ole ollu lamppujen painepesurit käytössä muutenkaan, joten voiskohan tehdä niin, että ottaskin tuon valojenpesurin käyttöön etulasille, kun se on isompikin (vissiin 5l) ku se lasinsäiliö. Sit jättäs sen toisen säiliön pelkästään takalasille... ei ehkä järkee, mutta...
Mikzu
Viesti Kirjoittaja Mikzu »
On 2005-01-16 10:36, masu wrote:
Mul oli astras sama vika. oli letku murtunu takaluukun läpiviennin kohdalta.
masu
Ahaa... pitää tarkistaa letku.
