C20NE kulutus??
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Minkä verran teillä kuluttaa C20NE koneet maantieajossa? Kaverilla on 92- Astra ko. koneella ja sanoi, että vie reilun kympin maantiellä?!? Mun mielestä nuo vie jotain 6-7 litraa. Mistä voi johtua moinen kulutus?
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Oma Omega vie matkassa 6.5-7 litraa tolla koneella siis.
Syitä voi olla moniakin;
-kaasujalka
-ilmanputsarin tukkoisuus
-syttypuolen viat
-koneen joku niistä lukemattomista antureista rikki/epäkunnossa
-laskuvirhe :wink:
-suurehko vuoto tankissa tai letkussa (heh!)
-jne..
veecuilija
Joo, ja enpä usko, että Astra tuota enempää vie, koska kevyempi kori on kuitenkin! Enkä usko, että kyse voi olla kaasujalastakaan maantieajossa!
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Itellä sama vika, kadetti tolla samalla koneella vie älyttömästi bensaa. Ilmanputsari, virranjakajan kansi, bensansuodatin (tuskin vaikuttaa), tulpat+johdot on vaihdettu.
Mistä antureista voisi olla kyse? Mitenkä saisi testattua?
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Mun vanha peli 2.1 Sierra vei tienpäällä alle 8litraa ja täällä taajamssa ihan sikana 12litraa. Siis sillon ku ajo sellasii pikkumatkoja ja auto seisoi pitkään suhteessa ajettuihin kilometreihin. Mistään ei kuitenkaan tullut vuotoja, joten aattelin vaan sen vievän kaupungissa niin paljon.
Syyksi paljastui tankin päälle ruostunut lähes nyrkin kokoinen reikä, jota ei mitenkään voinut havaita päälle päin. Ei ees bensa haissu. Sieltä sitä bensaa pääs hyvin haihtumaan parkissa ollessaan. Tankki vaihtoon ja taajamakulutus putos heti pari litraa...
-nemo-
ScorpioN
Viesti Kirjoittaja ScorpioN »
joo, mulla taitaa olla samainen ongelma...
vaihdoin siihen happitunnistimen eikä sekään auttanut. Ja taas kun katottiin
huollossa tietokoneella, niin ei siellä
mitään vikaa ainakaan näyttänyt mikään.
joten kummallistahan tämä on ?
ilmanputsaria ja tulppia mä en ole vielä vaihtanut, mutta ne kyllä lähtee vaihtoon ihan kohta. jos joku tän ongelman nyt saa ratkaistua, niin postatkaa ihmeessä, tai mailatkaa vaikka minulle jos vaikka olen unohtanut käydä lukemassa :smile:
noh, odotellaan...
T: Scorp
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla on 172tkm ajettu automaatti Vectra c20ne koneella, ja kulutus tippu 6l pintaan kun vaihdoin K&N-vapaavirtaussuodattimen.
Janne
omenax
Viesti Kirjoittaja omenax »
Nyt on taas koitettu ajella eri "tyyleillä" ja kun kylmemmät ilmat tuli niin 10,6 satkulla meni.......
Mikähän h**to siinä on vialla?!½?!?!
Tuntuu toimivan ihan normaalisti.
ai joo , siis Omega 2,0i kat -91
Jakko
Viesti Kirjoittaja Jakko »
Meni vähän aiheen vierestä mutta...
Astra 1.6 Eco (74kW) +tomaatti maantiellä 8-9 l, kaupugissa 10 ei meinaa riittää. Olen pistänyt kulutuksen laatikon piikkiin. Mutta onko muilla kokemuksia samanlaisen paketin kulutuksesta?
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaKo on 2002-10-21 09:48 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo joku toss aijemmin mainitsi että ilmanputsari tuskin vaikuttaa tuli vaan mieleen että jos meinas että se EI vaikuta kulutukseen olleessaan paskanen niin kansii varmaan miettii uudestaan diesel koneissa kulutus voi nuosta jopa 2-3 litraa /100km ja miks ei myös bensa koneissa...
myös suuttimet ja bensa järjestelmän liat vaikuttaa paljon kulutukseen...
sekä tietenkin niin kaukainen asia kuin rengaspaineet!!!!
vaihdelaatikko on tietenkin yksi asia vielä mutta silloin yleensä sen tietäisi...
itsehän ajoin yli puolivuotta autolla jossa oli tupla vaakaimut ja ZF laatikko kyyti oli kyllä sen mukaista mutta niin oli kulutuskin 10 alle sai vain haaveilla kaupungissa 20 oli tosi asia....
