Mikä cih koneen kansi kyseessä?
caravaanari3,0
Viesti Kirjoittaja caravaanari3,0 »
Tuota vasta ostettua manta projektia tässä silmäilin, ja totesin, ettei konehuoneessa ainakaan 1,9 moottori ole, kuten otteessa, vaan lohkosta löytyi merkintä 20E, eli ruisku, eikös? Kannesta löytyi merkintä 2E, eli onko toi nyt sitten tuon 20E:n kansi vai mikä? venttilikoneiston puolelta löytyi 17C 83 90090490 33 tuossa järjestyksessä koneen alkupäästä lukien. Koneessa on kiinni tupla solexit, onko tän kannen, lohkon ja noiden kaasareiden yhdistelmä hyvä konstruktio, vai pitäiskö alkaa miettimään jotain muuta tekniikkaa...?
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
mulla on kans otteessa 1.9 ja lohkossa 2.0, ei muutoskatsastuksia tms. KUI :eek:
Realsanta
jos tuo 2E löyty siintä kakkos tulpankohdassa olevasta lätyskästä niin se on 2litrasen ruiskun kansi.
ei se ole mitää ihmeelistä että 1.9 tilalle on laitettu 2.0
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Kaverilla oli aikoinaan B-Ascona, 1.9 paperit ja 2.0 kone. Katsastus tyssäs siihen kun äijä jostain huomas et on isompi kone. On kuitenkin alustas/jarruis eroa kaiketi.
Realsanta
ei ole eroja alustassa tai muussa kuin koneessa 1.6S-2.0E
