l-jetronic ja dbilas 286 raatia
kkallios
Viesti Kirjoittaja kkallios »
vakioajoituksilla käy päin ahteria, itämaan viisaat, auttakaa....
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 99&forum=3&
j.h
kkallios
no jos noilla tiedoilla ei ymmärrä niin ihme on
Realsanta
Jokohan kertoisit mikä kone missä nuo on?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
niin eli tajusit. laita vähän selkeämmät tiedot kohteesta.
Jäsennumero: 1227
Selitäppä poika hieman tarkemmin.
jpisteh
Siis IHME on tapahtunut, ellei jopa useampikin, kun katselee muiden vastauksia.
j.h
Realsanta
on nimittäin pikuusen eroa onko kyseessä CIH/OHC ja vika kuvas on huonohko
autetaan vähän onko säädettävä nokkapyörä?
varmaan käy vähän huonosto melkein kolmesatasella nokalla onko kansi tehty vai vakio(1.0-2.4?)?
onko pa-paineensäädintä?
mikäkokoinen alakerta? (1.0-2.4)?
Mikä sytkä?
miksette ole laittaneet tyhjäkäynti ennakko joku 15? ja max 35? toimiiko noin paremmin?
kun tuo on Hardstreet nokka ellei jo lievä rallinokka niin se EI toimi vakio koneella sitten millään
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2005-01-17 07:12 ]</font>
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Nokka-akseli on pikkulohko ohc:ssä ja hydr. nostimille tarkoitettu.
Itselläni 1,3-kone kävi tasaisesti tyhjäkäyntiä, mutta mulla oli kaasar(e)illa varustettuna (sekä vakio kaasarilla että tuplilla, molemmilla kävi hyvin). Kantta oli laskettu 1mm joten nokkan ajoitus oli hieman aikaisella vakioon nähden.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
kun kantta lasketaan jää nokka myöhäiselle
(ellei hyppäytä hampaalla ennakkoon mutta se on jo liikaa)
ProStreet
L-jetronic + viritysnokka = yleensä ilmamäärämittarin jousta tarvitsee kiristää jotta tyhjäkäynnistä saataisiin siedettävä
laihentaa koko aluetta samalla
sitten usein täytyykin jo bensanpainetta hieman nostaa (ei aina)
Tuplakaasuttimilla käy paremmin tyhjää samalla nokalla
ProStreet
Parempi olisi laittaa esim SMT-6 lisäohjain (piggy back boxi) h 390e niin voi säätää seosta ja sytkää pelkän bensanpaineen säädön sijaan.
