Calibraan digimittaristo....?
harza
Tuossa myynti osastolla oli muuan vectra, jossa oli digimittaristo, miten on onko calibraan saatavana samanlaista, tai onko jopa sama mittaristo? Jos on saatavana tai on sama mittaristo, niin mistä moisen saisi hommattua? Joo varmaan opelin varaosatiskiltä mutta jos jostakin edukkaammin. Sitten, mimmonen hommeli se olisi asentaa perinteisen mallin tilalle? Josko joku kuka on ko. homman tehny kehtaisi kertoa asiasta...
- Jäsennumero: 1227
Opeca
opeltuning
Mulla on kadetin LCD-mittaristo vectrassa, sehän nyt käy melkein vehkeeseen ku vehkeeseenOn 2005-01-16 22:02, harza wrote:
harza
kim81
opeltuning
nii ei ne tosiaan oo saman näkösiä/mallisia mut sitä vaan meinasin että hyvin sen kadetinkii mittariston saa sorvattua paikalleen...noita vectran mittareita ku ei liikaa oo myynnissä
vectran mittaristo: http://tinyurl.com/4o5l3
tossa yhenlainen malli miten on GSi:n mittaristo vectraan laitettu:
http://tinyurl.com/53fs6
<font size=-1>[ This Message was edited by: opeltuning on 2005-01-17 19:02 ]</font>
Jazz78
Appura
tiiikeri
Opelilta niitä vielä uutena saa.Hintaa mittarille tulee ainakin n. 1600 Euroa, kun joudut ostamaan siihen vielä ohjelmamuistin ja koodauttamaan sen oikeaksi Opelilla.Liittimet sun pitää vielä siihen etsiä ja muuttaa myös Check-controlin boksi.Luonnollisesti kaikki johdotukset menee uusiksi mittaristolle ja Check-controlille.Ja sit vielä on ostettava se impulssianturi tai jos nopeudentunnistus tulee ABS:ilta niin anturimuunnin ko.mittaristolle.
Vectran ja Kadetin mittaristo on erilainen sekä ulkomuodoltaan että näytöltään.Vectran LCD menee fyysisesti Calibraan kuin alkuperäinen ja myös näyttää siltä.Itse olen ollut mittaristoon tyytyväinen, vaikkakin asennus oli suhteettoman suuri homma...
Saksasta noita Vekun mittaristoja saa.Hinnat alkaen n. 500€ käytettynä.
harza
Ohhoh jos tosiaan näin on, niin unohammapa koko homman... Kiitoksia vastanneilleOn 2005-01-24 14:42, tiiikeri wrote:
