X16XEL-moottorin arvo ?
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
Ihan mielenkiinnosta ajattelin kysellä
paljonko olis tuommosen astran konehuoneessa olevan 260 tkm ajetun X16XEL-motin hinta kaikkine hilppeineen vaihdelaatikon(F16) kanssa? Tässä projekti edistyy pikkuhiljaa niin
pitäisi ruveta hankkiutumaan eroon pienemmästä motista isomman tieltä. Kertokaas pojat mikä se on reilu, käypä hinta tuommosesta... ?
Omenalimu
no mä maksaisin sen 800€ en enempää.
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
njoo, mä maksoin 80tkm ajetusta koneesta 800e., ilman laatikkoa 2 vuotta sitten :smile:
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Minkälaista olet aatellut tilalle laittaa? Joutuu varmaankin kiinnityksiä muuttelemaan vai? Entäs johdotukset? Mielenkiinnosta vaan että miten iso projekti tulee jos vaihtaa isompaan.
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Ainakin autovahinkokeskuksessa pyytävät suolaisia hintoja moottoreista ja laatikoista. Tosin tällaisessa tapauksessa se hinta on kiinni kysynnästä.
Jos tarvetta ois, niin voisin maksaa moottorista ja vaihteistosta yli tonnin (tosin en noin paljon maailmaa nähneistä
Mahis
V6:han tuohon keulalle olis tarkotus laittaa. Taitaa ainut v6 olla se 2,5 litran kampe minkä saa lain puolesta värkätä. Ja onhan siinä laittamista, jarrut, tolpat, vakaajat, yms...
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Onko X16XEL:ssä tosiaan F16 laatikko? Oman käsitykseni mukaan siinä olisi F15.
Mahis
Tämän käsityksen minä sain. Tosin voin olla väärässäkin :smile:
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Vai weekuus, kuulostaa asialliselta rojektilta. Tuosta saat luvan sitten tehdä raporttia.
Minulla alkoi x16xel astman koneelle uusi elämä. Täydellinen sydänleikkaus (hoonaus, koneeseen kaikki renkaat, laakerit ylä/alapäästä, tiivistesarjat...).
Meinasin jo myydä pois, mutta eihän tuota kymmenen vuotta vanhaa varkkua enää kannata myydä...
Mahis
Joo, joku tuommoinen nukkujatyyppinen ratkaisu pitäs tulla tuostaki astrasta. Pikkulinnut kertovat
että noita sedaneita olis 2 kappaletta v6:lla varustettuna suomenmaassa, että tuskin ihan heti tulee samantyyppistä ratkaisua vastaan :smile:
