Onko poikkeuslupa mahdoton...?
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Eli olisko mahdollista saada poikkeuslupa semmoseen rojektiin kun Gsi 16v 20xe -> Gsi 16v c20let...
Mitä veikkaisitte...
Olis vaan helpompaa laittaa tommonen suoraan..
Kai sitä tietty kannattaa kysyä... vai ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jari79 on 2005-01-18 21:55 ]</font>
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kokeile hakea lupaa ja kerro miten kävi. Muista sitten että se maksaa ihan saman summan, saat sen luvan tai et.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
soita akelle siellä on miehet jotka tekevät päätökset ja ne sanoo mitä kirjoittaa papereihin että menee varmasti läpi
näin mulle sanottiin akella
Manta-A
Viesti Kirjoittaja Manta-A »
Eipä nykyäänkään kaikki näymmä oo mahdotonta. Appiukko kävi katsomassa yhtä tuttuaan: Kaveri teki about 10v. sitten mk1 escortista nelivetoisen roverin v8 koneella. Nyt sama kaveri oli hakenut luvat mk5 escorttiin nelivetotekniikalle, eli -98 td farkku. Tekee itse apurungot, nivan jakolaatikko, sierran perä jne. läpi meni ja hakemukset ei ollut mitään ydinfysiikkatasoo.
Ps. Tossa muuten vastaus kun joku kyseli calibran muuntamista takavedoksi, ei oo escookaan tehty nelivetona eli poikkeuslupahakemusta kehiin vaan.
Alkup kysymykseen, meneehän toi tehorajojen yli mut ei paljoo, tbo callen jarrut yms ja lupahakemusta kehiin. Maksaa yhden baari-illan verran. Ei oo maailmanloppu jos ei mee läpi...
_________________
DODGE STEALTH R/T TT 4WD -91
OPEL MANTA A 2800S -71 13.47s-173km/h
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manta-A on 2005-01-18 22:24 ]</font>
Astra Sport
Viesti Kirjoittaja Astra Sport »
Itellä samallainen projekti.. tosin x18xe --> c20xe taikka c20let.. Koittanu joulukuusta asti saada sitä setää kiinni mutta ilman tulosta. Kerroppa mitä se satuilee jos saat ennen mua kiinni :wink:
Mä sit taas kerron mitä se satuilee jos saan sen ennen sua kiinni
Jäsennumero: 1227
Ei kai tohon viitti lupia kysellä?
Laita siihen XE koneeseen LET kamat sisään ja dynolapun kanssa konttorille.
Tai sitten vaihdat LETtiin vain XE:n lohkon ja sama ruljanssi dynolapun kanssa.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Öööö.....Eikös tuo ole sama asia vai olenko vaan tyhmä???
:grin:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Manta-A
Tai naputtelet let lohkoon / kanteen XE koodit. Sellanen hieno lyöntituurna aakkossarja ei maksa montaa kymppiä...
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro 6.2 LS3 -70
Menossa mukana 2013:
www.autoviitala.com, www.cr-renkaat.fi , www.tatech.fi , www.tarranet.fi
www.futurez.fi , www.martelius.com , SEO Kiikoinen , www.suojakalvot.fi , www.varastointia.fi , Rosetti.
Jäsennumero: 1227
Kummatkin oikeassa :razz:
EDIT: Mutta, jos lohkossa lukee LET, niin siinä on silloin 204 hummaa, vaikka dynolappu toista väittäisi.
Jos taas XE lohkon tjurbottaa, vaikka LETti kamoilla, niin se menee silloin dynolapulla.
Vaikka kuitenkin ovat melkein samoja moottoreita :wink:
EDIT2: kirjoitusvirheitä lisätty...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
"I have the heart of a child. I keep it in a jar on my shelf."
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2005-01-18 22:33 ]</font>
Jari79
Olisi se halvenpaa ottaa 20xe pois ja myydä pakettina pois ja ostaa c20let paketti tilalle... blug and play... Tietty ohjain boxi kans...
Eikä se ollut niin et 20xe:öö pohjaan joutu tekeen reijän turpon öljyn paluu putkelle...
Lähetin eilen postia akelle ja tänään tuli infoa...
Mitä ihmeellistä niissä tbo calikan jarruissa on... ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jari79 on 2005-01-18 23:39 ]</font>
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
XE:n lohkossa on valmiina paikka sille letkulle, pultilla tukittu.
Astra Sport
Nii ja letin kanssa ilmeisesti saattais päästä ilman VTT käyntiä..
Seat Leon 1.8 20vt ´05
Astra H Wagon 1.9 CDTI ´07
Jäsennumero: 1227
20XE ei ole vähäpäästöinen, eli ei tarvitse VTT:tä ???
(Ts, se auto ei ole merkitty vähäpäästöiseksi...)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
eli takaveto c-ascon vois saada läpi tai nelivedon.
mulle sanottiin että voit tehdä jos on tarkat suunnitelmat muutoksista ja laskelmat sekä hyvä syy miksi. Syyksi ei kelpaa huvikäyttö.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2005-01-19 01:08 ]</font>
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Siis XE:n lohkoon ei ole koneistettu tuota öljyn paluureikää. Paikka lohkossa kylläkin on valmiina.
