Puolan mittaus. e kadett 1.3s -86
djsacce
Kadetti lopetti lähtemästä käyntiin, kipinä on heikko eikä tule tulpan päähän vaan sivuun. Pitäs saada toi puola mitattua että onkos se kunnos. Jos joku kehtaisi laittaa arvot mitä pitäisi tulla ja sitten vielä se että miten mitataan, kun + kohdassa on 2 johdon paikka ja - kohdasssa kanssa 2. Sytytys järjestelmä on delcon.
Jankkatee
djsacce
tero76
ensiöpuoli 0,6...0,9 ohm
- puolan 1 ja 15 (- ja +)
toisiopuoli n. 4 kohm
- puolan 1 ja tulpanjohto
Tuollahan nuo oli. Paitsi tuo tulpanjohto on kai puolanjohto.. Se on kai melko sama kummasta päälekkäin olevasta mittaat sen.Mittaat niistä mihin liittimet tulee. Siis päällekkäiset on samannapaiset.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tero76 on 2005-01-21 17:15 ]</font>
Brutal
Leppis
Millähän mittasit sen eristysvastuksen? Meinaan vain, että tavallisella yleismittarilla se on melko turhaa. Mahdolliset vauriot eristyksissä tulee ilmi vasta eristysvastusmittarilla, mikä käyttää korkeaa jännitettä luokkaa 500V-1000V.Moni eriste nimittäin näyttää yleismittarilla mitattuna ihan hyvältä, kun se mittaa jollain 9V, mutta kun tuikkaa vähän isompaa jännitettä, niin eriste lyö läpi ja virta polttaa eristeen hiileks, mikä ei sitten enään eristä ollenkaan.On 2005-01-22 09:51, Brutal wrote:
Tuli mieleeni viel, että kannattais mitata myös ensiö ja toisiopuolen välinen eristys. Ite muutama viikkko sitten puolan vaihtaneena mittailin käytetystä noin 4 Mega ohmia, kun uudessa taisi olla luokkaa 7Mega ohmia.
djsacce
Puola taitaa olla kunnossa kun kokeilin sitä tuolla systeemillä missä pitää ottaa puolalta tuleva johto pois virranjakajan kannesta, ja laittaa se runkoa vasten. Kipinöi todella hyvin. Mutta kipinää ei vaan tulpille tule. Tulpanjohdot+virranjakajan kansi+pyöriä vaihdettu viikko sitten. Tulpat kesällä. Sytytyksen ohjaus yksikkö eilen uuteen ja jakopään hihna ok. Ei enää keksi mitään missä voisi vika olla. Ainut osa mikä on vanha on toi puola...
Leppis
djsacce
Kun vaihdoin noi virranjakajan kannen ja pyöriän ja tulpan johdot niin pelasi todella hyvin. Sitten ei torstai iltana enää lähtenytkään käyntiin. Perjantaina katsoin että saa bensaa, mutta kipinää ei tule. Että en tiedä sitten...On 2005-01-23 21:46, Leppis wrote:
Alkoikohan ongelmat siis sen jälkeen kun teit kyseisen huollon?
Leppis
Jaa'a, kokeilitko laittaa tulppaa kiinni puolan johtoon ja kokeilla tuleeko sitten kunnon kipinää tulppaan? Sinänsä tuntuu oudolta jos se kipinä siis tulee tulpan sivuun?? Johtuiskohan se siittä, jos olet pitänyt tulppaa huonosti moottoria vasten, jos ei, niin tulppien eristeet on varmaan jotenkin mennyt paskaks.
EDIT:
Ja jos et kerennyt jo heittää vanhoja osia roskiin, niin sinuna kokeilisin myös niillä, jos et alunperin huomannut niissä mitään varsinaista vikaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Leppis on 2005-01-24 11:27 ]</font>
EDIT:
djsacce
En laittanut vanhoja osia roskiin ja tarkoituksena onkin kokeilla niillä kun tuota vikaa ei löydy... ja kipinää ei tule enää etes siihen tulpan sivuun...On 2005-01-24 11:25, Leppis wrote:
EDIT:
<font size=-1>[ This Message was edited by: djsacce on 2005-01-24 11:30 ]</font>
Leppis
djsacce
Leppis
