Omega A 2.0glsi turbotus?
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Miten tommonen omegan kone kestää, jos sen turbottaa? Tarkotuksena ois ottaa vähän reilu 200hv irti... Kannasko laittaa 3000 omegan lukkoperää? Joku vois laittaa jonku sivun mistä sais omegan osia.
Realsanta
Jos joku käyttäis SEARCHia tuntuu taas että joka viikko kysytää omegan turbotusta
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
no itsellä on c20ne kylläkin kadetissa mutta sama kone löytyy omegastakin ja hyvin on kestänyt turbotuksen 0.65 ahdoilla ja tuli kummasti lisää vetoa.
pelzi-88
Juu... Täytyypä tesmata söötsii...
pelzi-88
En kyl löytäny söötsil mitää... et voisko joku kertoo?
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Tuossa muutamat jorinat aiheesta:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 65&forum=4
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 36&forum=4
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 43&forum=4
Kuulemani mukaan kone kestää tuon 200 hv:n tehon vakiona. Toki kannattaa käydä läpi se motti että missä kunnossa männänrenkaat, laakerit ym. ovat.
_________________
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2005-01-22 20:14 ]</font>
pelzi-88
Nii... Tarkotuksena onki purkaa koko mylly osii ja laakeroia ja porauttaa saman tien... Elikkäs vakio kiertareien ja mäntien pitäs kestää hyvin? Onks mahlen männät hyviä vai onks jotkut muut parempii?
pelzi-88
Jäi kysymättä et onks omegassa kattia tai airbägejä?
Saakohan noihin 86-90 urpo luvan miten helposti?
Käsittääkseni siihe 86 ei tarvii ku asentaa se ja muutoskatsastaa... ??
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Turbottamiseen ei tarvitse enää kysellä lupia. Auton täytyy tayttää vain tietyt päästömääräykset.
Jos sinulla on tuo Omega vm. -86 niin silloin ei ole edes päästörajat ole esteenä. Joitakin alustan osia joudut todennäköisesti vaihtamaan (kysele katsastusinssiltä) jos niin vaativat.
Itse vahtaisin perän ja vaihteiston 3000:sta .
Myös kiertokanget olisi myös hyvä laittaa vahvemmat, koska nälkä kasvaa syödessä.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Haba on 2005-01-22 22:50 ]</font>
jarksi
Mulle ovat ainakin viisaammat sanoneet että koneen vakioromut kestää sen 200 pollea.
Omegoita on katilla ja ilman kattia. 20SE (122 hv) on katiton versio ja C20NE (115 hv) katillinen. Sitten oli vielä 20NE jossa ei ole kattia. Näin ainakin jos en aivan väärin muista.
Airbageja en ole kuullut ainakaan olevan a omegoissa.
Turboon ei tarvitse erillistä lupaa. Mutta muutoksia täytyy tehdä alustaan, jarruihin ja kenties voimansiirtoon. Riippuen ihan siitä mihin omegan versioon tehoja vertaat. Esim. jos tulostat dynolaput, joissa on teholukema vaikkapa 170 hv, niin auto täytyy muuttaa vastaamaan 12v 3000 omegaa (jossa on vakiona 177 hv). Jos taas kiikutat konttorille laput jossa tehot ovat 185 hv, niin alustan ja muiden tulee vastata 24v 3000 omegaa (vakiona 204 hv). Eli jos tehot ylittävät tietyn version tehot, niin auto tulee päivittää vastaamaan seuraavaa versiota... Näin ainakin katsastussetä minulle sanoi kun asiaa kysyin.
Näistäkin löytyy searchilla juttua.
Niin, ja tuo 3000 aski ei lukemani mukaan käy 2-litraseen kiinni. Myöskään esim. 12v 3000 aski ei eroa kestävyydeltään 2.0 askiin verrattuna. Näin ainakin ovat jotkut täällä maininneet.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2005-01-22 22:57 ]</font>
pelzi-88
Joo madallus alustasarja on kyl ostettava ja jarrut aattelin just tosta 3000 tai vastaavat jostain muusta. Elikkäs omegan koneet on katittomia?
"Omegoita on katilla ja ilman kattia. 20SE (122 hv) on katiton versio ja C20NE (115 hv) katillinen. Sitten oli vielä 20NE jossa ei ole kattia. Näin ainakin jos en aivan väärin muista. " Eli eiks nois 86-90GLi ja GLSi oo toi 122hv eli moottori on 20SE, jolloin menee
turpon kanssa päästöistä läpi? Käyks sit noi kolmetonnisen omegan kiertarit? Mistäköhä sais omegaan uuet nokat?
Ja autoo ei oo vielä mut täytyy suunnitella valmiiks ni ei tuu yllätyksii :grin:
corsaa
Viesti Kirjoittaja corsaa »
Kysytäänpä vielä, että millaisella budjetilla olet ajatellut tämän toteuttaa?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: corsaa on 2005-01-23 15:02 ]</font>
pelzi-88
tarkotus ois selvitä jollai 2500... Mut rupesin harkitsee jo kolmetonnistakin...
Pitääks paikkasa et kolmetonnisen yhistetty on n. 10l? Ja kaks litukkases pitä's olla n.7l?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä tohon 10l pääsee. Riippuu tietysti ihan ajotyylistä. Matka-ajossa pääsee alle 8:n kun ajaa alle satasta.
Eiköhän se keskikulutus pyöri siinä 10-12l.
24v senator+tomaatti vie just ton 11-12l.
Jäsennumero: 1227
:smile:
