omega 2.0 vm.88 automaatista - kuva lisätty mysteeristä
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eli, tommoinen ois tulossa, ja kattelin että jotain sähköäkin se vaatisi näemmä, ainaskin ois jotain epämääräisiä liittimiä ko. askissa.
muuten ihan hubahuba, mutta haynesin kirja mikä mulla on ei speksaa sähkökuvissa mitään tietoa tuosta vanhemmanmallisesta (siis ei sähkötikulla olevasta) askista.
eli oiskos jollain dataa/kytkentäkaavioita ko. askiin ? täs menee kohta sormi suuhun :smile:
_________________
Ascona B 2.0i Automatic
Astra F 1.8 16V Sport
<font size=-1>[ This Message was edited by: repsa on 2005-02-14 16:44 ]</font>
pero
Viesti Kirjoittaja pero »
Tarttet askin lisäksi siihen kuuluvan pienen ohjausboxin (Noin norttiaskin kokoinen, Omegassa kuskin puolella, kojelaudan sisällä, ulkolaitaan kiinnitettynä) Siihen tarvitaan nopeustieto nopeusmittarin pulsseja antavalta reed releeltä. Tarvit siis myös Omegan nopeusmittarin.
repsa
ööh ai. eikai toi semmosia tarvia ? voiskohan nopeussignaalina käyttää digimittarin anturin tietoa ?
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
pero
ei se aski vaihda neloselle ikinä ilman noita romppeita. Digimittarin signaalista en tiedä, pitäis selvittää signaalien latu ja taajuus. Omegan mittari antaa pulsseja kerran vaijerin kierroksella, en tiedä pyörimisnopeuden ja auton nopeuden suhdetta. Saattaisi digimittarissa olla hyvinkin sama jos anturi on laatikon kupeessa samassa paikassa josta vaijeri normaalisti lähtee.
repsa
tämä selvä, täytyypä koittaa mulgata joskos kaverin autosta sais selville signaalin laadun..
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Ainakin manuaaliomegassa nop.mittarin pyörittimen välitys on 18/7 *kardaanin rundit(jonka saa rengaskoolla ja perävälityksellä). Muistaakseni digimalleissa taajuus olisi sama.
repsa
meneekös sinne automaatille siltä boksilta vaan se lukitustieto ihan +12V jännitteenä kun tietty pulssimäärä tulee täyteen ?
eli ~80km/h -> boksi antaa 12V askin lukitsimelle ja se on kiinteä ?
jos noin on niin äkkiäkös siihen tekee itse sen nopeustiedon vertailun..
repsa
onkos se ohjauspuolen boksi ja sen johtosarja tämännäköinen :
http://batman.jypoly.fi/~52039/netti/Au ... arja_1.JPG
http://batman.jypoly.fi/~52039/netti/Au ... arja_2.JPG
jos on, niin nou prob, äkkiäkös ton puukottaa toimintaan..
repsa
noh, tulko kuvasta selkoa ? oisko toi se ohjausyksikkö olevinaan ?
ei se ihan norttiaskin kokoinen ole, pikemminkin tikkuaskink kokoinen.
