Ruiskun lämpöanturissako vikaa?
Jarppa-82
Viesti Kirjoittaja Jarppa-82 »
Auto rupee nykimään lämmetessään, saa ilmeisesti liikaa bensaa. autossa on irmscher-ruisku, saakohan ooppelin merkkiliikkeestä tietoa?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Vika voi olla lämpötila anturissa tai lämpötila anturi toimii oikein ja se antaa kylmänä rikastuksen, jonka avulla moottori toimii kylmänä kunnolla. Mutta kuumana se menee vaikka laihalle...
Pakokaasumittaus olisi varmaan paikallaan...
j.h
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Ja ton lämpöanturinhan voi mitata yleisvirtamittarilla onko kunnossa... Oikeat vastusarvot löytyy korjausoppaista yms.
jpisteh
+20 C 2-3 kohm
+80 C 200 - 300
noilla pääsee jo alkuun
j.h
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jossei tulpanjohtoja ole vielä tarkistettu,niin vaihda ne.
Exä kadetissa tuli melkein kaikki muu kokeiltua ensin,kun oli vuoden vanhat tulpanjohdot(GM alkuperäiset) ja vika oli kuitenkin niissä.
Tosin tuon lämpöanturin vaihtaminen on halvempaa...Ekegrenillä muistaakseni ~15€ ja tulpanjohdot 32€
