Vakioiskarit+madallusjouset=toimiiko??
TurboKurko
Elikkäs, mulla autossa 30mm madallus sarja ja nyt meni toinen takaiskari paskaks
(jumalaton kolkotus...) Menin sitten tyhmyyksissäni ostamaan vakioiskarit (30mm pidemmät)(kun halvalla sain...prkl!!) ja iskin ne sitten kiinni. Nyt kun auto roikkuu nosturilla, niin takajouset saa irrotettua ihan suoriltaan ilman suurempaa voimankäyttöä, vaikkakin iskarit on kiinni -> ei hyvä, eikä taida katsastuksessakaan mennä läpi... Mut toisaalta moni on sanonu et jos on 30mm madallus nii ei tarvii pakosti vaihtaa iskareita, onko näin? Autona siis G-astra sport -98
Onhan näistä muutamaan kertaan täällä keskusteltu(search). Yleensä -30mm menee ok hyvillä vakioillakin, mutta riippuen autosta/iskareista/jousista, voi toimivuudessa olla toivomisen varaa. Ainakin omassa farkku-g:ssä ei boge+eibach yhdistelmä toiminut eli vakioiskari ei jaksanut pitää liikettä perän liikettä kontrollissa. 3d:ssä voi olla kevyempi perä, ja riippuu varmasti iskarimerkistäkin. Jos jouset pystyvät pomppaamaan pois paikaltaan, silloinhan kannattaa/pitää olla lyhyemmät iskarit.
