tehot pois moottorin vaihdon jälkeen!
kaamoz
Viesti Kirjoittaja kaamoz »
Elikkä tossa vaihdettiin 1.3 kadettiin uusi, samanlainen kone, kun vanha otti ja hajosi totaalisesti. Noh, yllätys oli positiivinen ekoissa testeissä. Moottori ei röpeltänyt kylmänäkään, eikä takellellut lähettäessä, mutta sitten moottoritielle päästyessä kun kohotin vauhdin 100:een tuli ongelmia. Heti 100 yläpuolella alkaa hiipumaan, ja kun painoin kaasun pohjaan, ei auto kiihtynyt kilometriäkään tunnissa lisää ja meinasi jopa sammua. Moottorin yhteydessä vaihettiin kaikki siihen tulevat osat, eli siirrettiin tämä koko koneisto toisesta romusta tän mun paskaksi menneen moottorin tilalle. Huomasin myös että sytytysennakko oli säädetty joko myöhäselle tai aikaselle, en nyt muista mille, mutta kuitenkin mitattiin ääripäät ja säädettiin se siihen väliin jolloin moottori tuntui käyvän reippaammin. Ja tuohon teho juttuun, niin ei se kyllä 100 alapuolellakaan kiihy niin hyvin kuin vanha moottorini. Joten apuja kaivataan.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tässä yksi vaihtoehto... Onko 2-kurkkuinen kaasari? Jos niin tarkista, että toisiokurkku aukeaa täyskaasulla. (Ja tietysti, että kaasuvaijerissa ei ole välystä, ts. ensiökurkku aukeaa kokonaan).
Kuvailemasi ongelma korjaantui entisessä Escossani tuommoisilla toimenpiteillä.
Astra-F MV6 -94
kaamoz
selvä. Pistäkääpä lisä ideoita, niin toteutan ne illalla kun pääsen auton kimppuun.
kaamoz
lisättäköön tuohon, että lähtee oudon laiskasti alakierroksilla. Eli kun painaa kaasua vähän ei tapahdu juurikaan mitään. Kyllähän ne kiekat vähän tietty nousee. Mutta kun tuossa valoissakin normaalilla kaasulla sammuu, niin voisko vika sitte olla siinä bensansaannissa?
On muuten noloa kun kaks kertaa valoissa jo sammunut tuolla autolla, kun ei se vaan lähde normaalilla kaasull ja kyläteille porukka vähä kattoo ku joka risteyksessä moottori huutaa.
Ainiin, kaasu tulee pienellä viiveellä vähän painattaessa ja sen yli toimii normaalisti.
Wesku79
Toinen vaihtoehto... Tarkista, ettei imupuolella ole ilmavuotoja. Starttipilotti-suihkeella saa selville kätevästi, kun sumuttelee imusarjan tienoille. Jos vuotaa, niin koneen kierrokset heilahtelevat tyhjäkäynnillä.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
...sytytyksen ajoitus, alipainesäätäjä, jäätyykö kaasarin kurkku kierroksilla, bensanpaine/pinnankorkeus...
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
kaamoz
nonniin, nytte pääsin pikasesti tutkimaan autoa, (illalla lisää). Ja huomasin että ilmanputsarin läppä oli kesäasennossa eikä se talviasennossa pysynyt, joten liimasin sen kiinni talviasentoon. En ole vielä kokeillut auttoiko, mutta mitä veikkaatte, oliko vika siinä?
Ja mikäs idea on sytkän säätämisessä myöhäselle, kun sekä vanhassa- että uudessa kadetissa se oli säädetty myöhäselle?
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Kuulostaa virranjakajan alipainesäätimen vuodolta.-
Ota letku irti imusarjasta ja ime, jos säädin vuotaa, vaihda se.
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Eihän kaasuvaijeri ole löysällä?
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Ja minulla on joskus unohtunut kiinnittää tuo jarrutehostajan letku imusarjaan. Mutta sen kyllä yleensä huomaa heti. Se kun jää siihen päälle siten ettei juurikaan heilu.
kaamoz
kaasuvaijeri ei ole löysällä. Pitääkin koittaa tänään vuotaako alipainesäädin, kiiton vinkistä.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Jos se on automaattiryypyllä, ni tarksitapa, että ryypynläppä aukeaa kunnolla koneen lämmittyä.
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Tutut oireet, on tavattu ennenkin. Minulta kanssa ääni tälle arvaukselle (tiedolle).. :smile:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
