GSi kadett bensasyöppö!!
jetzkys
Viesti Kirjoittaja jetzkys »
Eli ongelmana että bensaa palaa tavallisessa seka-ajossa noin 15ltr/100km, kaverilla vastaava kulkuneuvo ja pääsee 7-8ltr/100km.
Ja kone oli 20seh.. Neuvoja ja vinkkejä kaivataan kipeästi!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jetzkys on 2005-02-05 03:48 ]</font>
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Kävisköhän rikkaalla kokoajan?? onko lämmöt kohallaan/ pysyykö lämmöt kokoajan samoissa lukemissa ajoitpa sitten motaria tai tasasta 30-40km/h
Ajattelin vaan et ruisku voi luulla et kone ois kokoajan kylmä ja syöttää jatkuvasti bensaa enemmän kun luulee et kone on kylmä. Tää on sit vaan villi arvaus. Kerro ihmees sit mikä oli todellinen vika kun se selviää.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Juuh, tsekkaa syttyvehkeet ja ruiskun lämpöanturi(moottorin takana termarikotelossa hieman laturin yläpuolella). Netistä ja korjausoppaista löytyy vastusarvot tuon lämpöanturin mittaamiseen.
jetzkys
joo lämmöt on ihan kohillaan. Nyt on putsattu ilmanputsari, vaihdettu tulpat, putsattu kaikki ruiskun liittimet mutta ei auttanut. Voisiko ilmamäärämittarissa olla vikaa? Täytyypi vielä mitata tuola lämpöanturin toiminta..
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
lämpötila-anturin vastusarvot ois
0 asteessa 4800-6600 ohm
20 asteessa 2200-2800 ohm
40 asteessa 1000-1400 ohm
80 asteessa 300-400 ohm
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Oletko vikakoodit lukenut että löytyiskö vastaus sieltä?
niko . sakko @ kotinet . com
jetzkys
vikakoodeja vaikea lukea ku ei toimi koko vikavalo, vissiin joku edellinen omistaja saanut tarpeeksi diskovaloista :smile:
Jäsennumero: 1227
Luistaako kytkin?
Nostaa kulutusta helposti parilla litralla.
jas2
Viesti Kirjoittaja jas2 »
mulla oli ainaki entisisessä asconassa, jossa oli sama kone, ilmamassa mittari paskana, ja se söi n.20litraa sataselle...
sen vaihto, ja sitte alko pelittään
jetzkys
ei luista kytkin... Mistäs tuon ilmamassamittarin toiminnan saa selville?
